Земноводный
Votasum
- ЗАБАНЕН
Дим, с оптекателями здорово, но рулить врядли получится если морда подниметсяshum d писал(а):Может оформишь передние обтекатели в виде крыльев над колесами в поднятом положении, видок получше будет. И кстати, если на них сделать выступающие продольные реданы то вполне можно и ими рулить.
shum d
Вы про закон Архимеда не забыли?shum d писал(а):Если поднимается на них как на лыжах
Какое водоизмещение должно быть и какая мощность для глиссирования необходима.
Крыло также малореально, потому что для создания подъёмной силы крыло нужно конкретно толкать в воде с ощутимой скоростью, сколько мощи и бензина на это всё нужно?
Так что, ИМХО, плоскодонка с полуводометом и потихоньку: тюх-тюх-тюх! Вы посмотрите как выглядит катер водоизмещением 1000 кг и как его погоняет двигатель в 75 сил?
Юрич, при всём уважении... В начале темы конкретно поставленная задача.Юрич писал(а):Так что, ИМХО, плоскодонка с полуводометом и потихоньку: тюх-тюх-тюх!
Мои спецы водники на глаз сказали, что 80 лошадей должны тонну таскать очень резво. Водоизмещение лишним вроде и не бывает, но если не выходить в открытое море в шторм, а просто по рекам-озёрам, то любую лодку утопить не реально.
dil писал(а):80 лошадей должны тонну таскать очень резво
Речь не о непотопляемости, а о мореходных качествах короткого корпуса, довольно глубоко погруженного и плохообтекаемого. Причем заведомо плохообтекаемого.dil писал(а):любую лодку утопить не реально
Я просто вспоминаю как вихрь таскал казанку и самоделку лаптеобразную. Для воды обводы весьма критичны.
Задайте своим знакомым водникам вопрос поконкретнее: тонна шириной и длиной...Что они скажут?
shum d
А еще спроси про лыжи, поперечные реданы и пр. замечательные вещи что вгонит в ступор их окончательно. Для начала надо определиться что стоит делать водоизмещающий катер или с динамической поддержкой, иначе не техзадание а каша.Юрич писал(а):Задайте своим знакомым водникам вопрос поконкретнее: тонна шириной и длиной...Что они скажут?
dil Надо посмотреть у баггистов заднюю подвеску на диагональных рычагах, в принципе ее сложить должно быть не сложно.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Имеются подходящие карданы со сломом в 90 градусов и гигантской телескопичностью.shum d писал(а):dil Надо посмотреть у баггистов заднюю подвеску на диагональных рычагах, в принципе ее сложить должно быть не сложно.
Фотку попытаюсь найти у себя.
Наверно все таки ШРУСы и с таким полным углом от упора до упора (ВАЗовские от переднеприводника 84град)lunatik писал(а):карданы со сломом в 90 градусов
Спрашивал, ознакомительная лекция длилась часа два, дальше я уже взмок и притормозил его.shum d писал(а):А еще спроси про лыжи, поперечные реданы и пр. замечательные вещи что вгонит в ступор их окончательно
Только сейчас подумал, а если классический катамаран? Годолы на штагах висят над головой, заезжаем в водк на достаточную глубину и опускаем через бока нихе колёс. Машина полностью вылезает из воды и плучает нормальные обводы. Если поплавки лёгкие, то на суше ц.т. высоко не поднимут, на воде их можно пошире расставить. Проще поплавки на шарнирах опустить, чем всю трансмиссию задирать.
Владимир Дмитриевич
Михаил - я с этих раздумий начинал два года назад...dil писал(а):Проще поплавки на шарнирах опустить, чем всю трансмиссию задирать.
Мой вывод по прошествии ...времени:
1. Только плоское дно.
2. Только изменяемый клиренс...
Кто-то из форумчам привёл пример крокодила - плоское дно+изменяемый клиренс.
Не могу найти - кто это писал?
казерог
Владимир Дмитриевич
dil писал(а):Обоснуйте пожалуйста, очень интересно.
Не-а...казерог писал(а):самая оптимальная форма для глиссирования-лист фанеры
Поэтому:dil писал(а):В жизни всегда есть место дурацкому подвигу.
Самый лучший глиссер - это перевёрнутый офисный стол.
Это потому, что за ножки можно держаться...
