ТРАКТОР-грузовик 6х4 на базе Москвича пикап
Минитрактора
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Сообщение ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ »
А вот нельзя ли двигатель оставить в таком же положении как он на мотоцикле стоит(хотя представляю-это наверное большая проблема..),просто с завокой движка было бы легче-у друга планетовский стоит "заводилкой" впереди вот для него это проблема,он её так и не решил-всякие трубки для заводки использует(они ему в обртку по лбу не раз давали)-а так сбоку как у мотоцикла,сделал ступеньку убирающуюся... :)
Какой хозяин-такая и техника...
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):А вот нельзя ли двигатель оставить в таком же положении как он на мотоцикле стоит
можно. ищи угловой редуктор
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
У меня есть фотка удачная другова мотоблока-там видно хорошо его-это очень интересная модель-смесь коня и трактором-застрял берёт его "в повод и поворачивает и выводит-свободно тянет тонну в прицепе-но не знаю как фотку выложить?
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):как фотку выложить?
У меня в подписи читай
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Да,понял но пока не могу фото разместить...Парни подскажите как грамотно сделать передачу от движка юпитера через цепь на коробку москвича-этот момент мне непонятен-искал -что то не могу подробностей найти....Заранее спасибо!
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):как грамотно сделать передачу от движка юпитера через цепь на коробку москвича-этот момент мне непонятен-искал -что то не могу подробностей найти..
тупо берём диск сцепления космича, выкидываем накладки, короче относим к токарю с ведомой звездой, количество зубов на ней заранее необходимое передаточное число, полученную звезду ставим на первичный вал, ищем опору под подшипник, чтобы к тотцу первичного вала подходил и делаем первичный вал на опоре. центруем это, выставляем двигатель относительно звезды на первичном вале и пользуемся. есть ещё много вариантов, всё в теме или разделе о двигателях, только надо поискать, можно тупо набрать в поисковике форума ПЕПВИЧНЫЙ ВАЛ и прочитать всё
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Здравствуйте!Хочу поделится вот чем-я сегодня с другом спорил почему у него на мотоблоке вращение привода по часовой стрелке а мотоблок движется назад....как мы не прикидывали что то не так....и тут до меня дошло мост перевёрнут-вот если взять двигатель от урала далее коробку от москвича-то вращение то получится наоборот-а вот взять в этот момент и мост перевернуть и всё(сапунок трубкой вверх сделать)-там же приводящая малая шестерня и солнечная большая-и будет иметь значение с какой стороны будет стоять солнечная шестерня-получается вращением по часовой стрелке можно колёса заставить как вперёд так и назад крутится-и так просто....Кстати у него с тем что мост перевёрнут(уазовский)никаких проблем не возникло
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Пересмотрел варианты перехода с движка ИЖ на москвичёвскую коробку-ну везде примерно одинаково но нигде нет хорошего снимка КАК это у них-я ведь подумал что ещё надо и регулировать натяжение цепи как то...
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):ещё надо и регулировать натяжение цепи как то...
Обычно двигатель смещают, а потом если на двигателе в основном 4-ю использовать, то цепь практически не тянется
Сообщение вовочка »
еще делают напрямую через муфту, а сцепление с обратной стороны выводят.
Трактор Т2
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Мне очень понравился вариант "Cергей2478"-и вот у меня вопрос а передний мост можно поставить на рессоры?Задний допустим я не буду а как это переднем скажется с такой конструкцией(ломающаяся-качающиеся рама)?
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):передний мост можно поставить на рессоры?
На тракторе Т-150К перед на рессорах
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Да,точно вспомнил-его маленьким К-700-называют-точно и нормально ведь.Спасибо за подсказку-а то я москвичёвский мост вперёд ставлю(назад наверное тоже)-там рессоры хорошие-поставить раму на них-будет мягче-двигатель сильно не задирать,даже утопить немного-шаровые пока не понял с чего лучше....их ведь 3 надо?Очень интересная идея с качающиеся рамой-почему её нигде не ставят-это ведь очень хорошая и в тоже время простая схема?!
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):Очень интересная идея с качающиеся рамой-почему её нигде не ставят-
при скручивании полурам изменяется угол поворота полурам, при узле на базе кулака УАЗ этого нет.
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Как думаете москвичёвские шаровые пойдут на мини трактор с ломающиеся рамой(мосты москвичёвские)?
Вернуться в «Минитрактора»
