Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Че зря администрацию тревожить, тема еще не раз поменяется, хотя можно заменить сразу на
Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич.
Сообщение вовочка »
Узел качания с помощью крестовины сделать?
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Ну у меня таких крестовин нету, так что с шаровыми легче, да и нагрузку они одинаково воспринимают во всех направлениях, в отличие от крестовины.
Правда для той что на фото такие нагрузки я думаю по барабану.
Еще я решил, что рама будет жестко соединена с задней осью.
Для простоты сборки и для того, чтобы не было нагрузки на переднюю ось, там ведь будет подшипник, на который будет приходить вся нагрузка, если ось будет жестко закреплена.
Вот пока сделал.
Фоточки
Вот думаю, как разместить раму, под осью. Или над ней.
Колеса щас стоят москвичевские, так как нивские ищу пока.
С ними получается от земли до рамы 18 см. При использовании нивских 22.5 Дорожный просвет уже как у машины.
Плюсы
устойчивость
шрусы находятся в плоскости рамы, да и углы у них меньше будут.
минус, низко, хотя не особо.
Если ставить на мост, то высота с москвичевскими 24,5 и 29 с нивскими, уже приличный запас.
Меньше устойчивость.
Еще хз, буду ли ставить нивскую раздатку, просто хз как поведут себя шрусы, может их быстро ушатает, хотя хз.
Надо бы двиг поставить на раму и посмотреть, как шрус подойдет под мост.
RyuuKiiroi
Кто как думает, надо ли перед мостом еще крестовину ставить?
Или для шруса мне кажется это будет не очень хорошо, его будет колбасить.
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
это газовская поворотная цапфа - думаю проще такую найти, чем с шаровых городить, а если есть доступ к токарке, можно вообще самодельный узел изготовить на втулках..... ИМХО шаровые это не серьезно.
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Просто найти что нить сложно. Близ Москвы большое скопление гастарбайтеров, которые тащат все что попало и сразу в металл.
Думаю токарка будет тоже не дёшева, да и негде, а езтить куда нить, это еще большие расходы, поэтому пока сделаю на шаровых.
Вот уже идет примерка движки.
При этом шрус будет стоять так, что уже лучше.
RyuuKiiroi
А у кого какая длина получается, у меня чет 220см с нивскими колесами.
Меж осевое 152.
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi писал(а):А у кого какая длина получается, у меня чет 220см с нивскими колесами.
Меж осевое 152.
да в пределах разумного в принципе. у нас 140, для сравнения у бортового уаза 255
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
RyuuKiiroi
А не хочешь расширить раму в той части, где двигатель с КПП? Тогда можно будет опустить сам движок относительно рамы, а раму поверх мостов пустить. Глядишь и выйдешь на удовлетворительный угол излома ШРУСов. Не исключаю, что появится возможность укоротить "заднюю" полуось для уменьшения длинны ТС. Только смотри, смогут ли управляемые колёса повернуть на нужный угол. А вообще, как тут кто то справедливо заметил, сделать большое - легко, а вот маленькое - сложно.
RyuuKiiroi
Да, расширить тоже можно попробовать, не хватает только коробке.
Хотя, если буду ставить раздатку, то двиг опять придется поднимать, а так только раму на мост положить.
Завтра еще посмотрю.
RyuuKiiroi писал(а):Хотя, если буду ставить раздатку, то двиг опять придется поднимать, а так только раму на мост положить.
А ты прикидывал, как стыковать КПП с раздаткой? Не уйдет ли движок за габариты? У тебя и так какая то гусеница получается. Хотя если есть возможность от раздатки на ЗМ вывести совсем короткий привод, то есть шансы сделать нечто пропорцианальное.
RyuuKiiroi
Движок не уйдет.
Короче мне кажется, от чего я шел, к тому и пришел, не получается как то сделать маленький и узкий трактор, кроме как с помощью переломной рамы :oops:
Вот моя версия. Былабы база пошире, тогда получилась бы пропорциональная вещь, а так колеса просто некуда девать.
А вот примерно то, что можно получить с переломкой.
Данные примерные.
длина 150, ширина 90, межосевое 105.
Двигатель можно будет повыше поставить, да и центр тяжести не помешалоб найти.
Без раздатки тоде никак не получается, так что буду искать. Мож еще где нить раздобуду ступицу УАЗа.
Ессли нет, то просто пущу карданы навесом.
RyuuKiiroi
Как кстати у переломки с плугом?
В бок не сильно тянет? Просто хочу чтобы он шел под колесом или даже немного выступал. Поэтому и хотел делать по обычной схеме.
Сообщение Саня »
RyuuKiiroi писал(а): бок не сильно тянет?
навешивать правильно надо.
RyuuKiiroi
Хотя да, тоже правильно, момент можно скомпенсировать, сдвинув точку крепления.
Вернуться в «Минитрактора»
