Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
kortaika
На сколько критично биение в стыковке граната-вал ВАЗ?
Ось вала не совпадает с осью гранаты.
Токарь замучился протачивать вал, он какой то не правильный- местами не берется резцом, то местами мягкий и проваливается размерность. В итоге при сомещении вал едва заметно шевелится, я конечно постараюсь при сварке выдержать соосность, но хотелось бы узнать.
К сожалению в деревенских условиях проблемно делать очень качественно.
kortaika
Биение "коронки" гранаты едва заметно, но имеется, ещё вопрос, вал внутри гранаты торчит около 3 мм - надо ли убрать его в ноль и варить в фаску, либо допустимо что бы это выступ был, я его при сварке "размажу" по корпусу гранаты, но серединка будет выступать.
kortaika
vital
При модорнизации своего вездехода решил провести ревизию своего поворотного кулака сделаного по твоему подобию . Обнаружил , что токарь сделал халтуру ,просадил размер под внутрений подшипник, и чтоб скрыть свой брак, то выточил кольцо на подшипник, и так мне отдал уже с пресованым подшипником ., ну а я особо не всмотрелся.Теперь подшипник ,,портянку,, прокрутил и порвал. Что можно теперь изобразить? Может сделать вместо подшипника бронзовое кольцо, или сделать длиную бронзовую втулку с кольцом (заменить сразу упорную втулку)?[/b]
Asterix
Диаметр какой сейчас у отверстия? Например я, когда делал уватоподобные кулаки, внутрь вставлял подшипник №105, он 47 мм диаметром. По идее можно было расточить до №205, он 52 мм диаметром.vital писал(а):Что можно теперь изобразить?
Лучше, конечно, не париться и сделать бронзовую или фторопластовую втулку под имеющиеся размеры.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Aлексей
Токарь наверное бандаж (как ты написал-портянку) сделал очень тонкую, по этому по человечески натяг не создать и по нармальному ее в корпус кулака не запрессовать.vital писал(а):Теперь подшипник ,,портянку,, прокрутил и порвал. Что можно теперь изобразить?
Если есть место, и это не скажется на прочности корпуса кулака, то можно бандаж изготовить более толстый, толщиной стенки миллиметров хотябы в 4-5. Иногда помогает, если просажен размер не много - накернить посадочное подшипника, по всей площади + при посадке ЛОКТАЙТ (фиксатор втулок) применить.
Алексей http://kolamap.ru/
vital
Я думаю, что фторопласт мягкий матерьял, а также у меня имеется сварной шов в наружном стыке у гранаты.Буду делать на шов упорную шайбу и применю бронзовую втулку.Спасибо всем.Asterix писал(а):Лучше, конечно, не париться и сделать бронзовую или фторопластовую втулку под имеющиеся размеры.
SRB
Братья по разуму, меня терзают смутные сомненья, поторопился расточить кулак, прочитал темку через строчку и бегом точить
.... расточил кулак с обоих сторон под 205 подшипник, толщина стенки получилась 4мм, выдержит? Не тонковато? Каракат кил 400 планируется. Сейчас фотку прилеплю того узла где протачивал, вдруг чего не так обозвал, я уазовский кулак первый раз увидел..
Р.Б.
З.Ы. Если криминально тонко не исправить наплавкой???
Р.Б.
Asterix
Такую нагрузку выдержит. Если груз равномерно по тележкам распределять и по кочкам особо не скакать (в смысле не гонять по ним как угорелый).SRB писал(а):расточил кулак с обоих сторон под 205 подшипник, толщина стенки получилась 4мм, выдержит? Не тонковато? Каракат кил 400 планируется.
Если есть желание, то можно небольшую толстую косынку положить под трубу в том месте, где труба переходит в кулак. Только размерами косынки не увлекаться, чтобы уплотнение (сальник) шара мог беспрепятственно выполнять свою работу при повороте кулака.
Adler
Думаю,что с наплавкой лучше не связываться.Может и ошибаюсь.Но лучше этот момент уточнить.SRB писал(а):Братья по разуму, меня терзают смутные сомненья, поторопился расточить кулак, прочитал темку через строчку и бегом точить.... расточил кулак с обоих сторон под 205 подшипник, толщина стенки получилась 4мм, выдержит? Не тонковато? Каракат кил 400 планируется. Сейчас фотку прилеплю того узла где протачивал, вдруг чего не так обозвал, я уазовский кулак первый раз увидел..
Р.Б.
vital
