Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
kortaika
Сообщение kortaika »
На сколько критично биение в стыковке граната-вал ВАЗ?
Ось вала не совпадает с осью гранаты.
Токарь замучился протачивать вал, он какой то не правильный- местами не берется резцом, то местами мягкий и проваливается размерность. В итоге при сомещении вал едва заметно шевелится, я конечно постараюсь при сварке выдержать соосность, но хотелось бы узнать.
К сожалению в деревенских условиях проблемно делать очень качественно.
Сообщение uvat »
kortaika
Большоё биение критично, очень быстро могут выйти из строя подшипники.
Если не значительное, то будут терпеть.
kortaika
Биение "коронки" гранаты едва заметно, но имеется, ещё вопрос, вал внутри гранаты торчит около 3 мм - надо ли убрать его в ноль и варить в фаску, либо допустимо что бы это выступ был, я его при сварке "размажу" по корпусу гранаты, но серединка будет выступать.
kortaika
uvat писал(а):Внутренний шов не должен выступать в полость гранаты, иначе не встанет сепаратор!
спасибо вижу.
Сообщение uvat »
kortaika писал(а):убрать его в ноль и варить в фаску
:ok:
Иначе не встанет сепаратор.
vital
Сообщение vital »
При модорнизации своего вездехода решил провести ревизию своего поворотного кулака сделаного по твоему подобию . Обнаружил , что токарь сделал халтуру ,просадил размер под внутрений подшипник, и чтоб скрыть свой брак, то выточил кольцо на подшипник, и так мне отдал уже с пресованым подшипником ., ну а я особо не всмотрелся.Теперь подшипник ,,портянку,, прокрутил и порвал. Что можно теперь изобразить? Может сделать вместо подшипника бронзовое кольцо, или сделать длиную бронзовую втулку с кольцом (заменить сразу упорную втулку)?[/b]
Asterix
Сообщение Asterix »
vital писал(а):Что можно теперь изобразить?
Диаметр какой сейчас у отверстия? Например я, когда делал уватоподобные кулаки, внутрь вставлял подшипник №105, он 47 мм диаметром. По идее можно было расточить до №205, он 52 мм диаметром.
Лучше, конечно, не париться и сделать бронзовую или фторопластовую втулку под имеющиеся размеры. [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Aлексей
Сообщение Aлексей »
vital писал(а):Теперь подшипник ,,портянку,, прокрутил и порвал. Что можно теперь изобразить?
Токарь наверное бандаж (как ты написал-портянку) сделал очень тонкую, по этому по человечески натяг не создать и по нармальному ее в корпус кулака не запрессовать.
Если есть место, и это не скажется на прочности корпуса кулака, то можно бандаж изготовить более толстый, толщиной стенки миллиметров хотябы в 4-5. Иногда помогает, если просажен размер не много - накернить посадочное подшипника, по всей площади + при посадке ЛОКТАЙТ (фиксатор втулок) применить.
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение uvat »
vital писал(а):или сделать длиную бронзовую втулку с кольцом
Самый оптимальный вариант.
vital
Сообщение vital »
Asterix писал(а):Лучше, конечно, не париться и сделать бронзовую или фторопластовую втулку под имеющиеся размеры.
Я думаю, что фторопласт мягкий матерьял, а также у меня имеется сварной шов в наружном стыке у гранаты.Буду делать на шов упорную шайбу и применю бронзовую втулку.Спасибо всем. [:})
SRB
Сообщение SRB »
Братья по разуму, меня терзают смутные сомненья, поторопился расточить кулак, прочитал темку через строчку и бегом точить :sorry: .... расточил кулак с обоих сторон под 205 подшипник, толщина стенки получилась 4мм, выдержит? Не тонковато? Каракат кил 400 планируется. Сейчас фотку прилеплю того узла где протачивал, вдруг чего не так обозвал, я уазовский кулак первый раз увидел..
Р.Б.
З.Ы. Если криминально тонко не исправить наплавкой???
Asterix
Сообщение Asterix »
SRB писал(а):расточил кулак с обоих сторон под 205 подшипник, толщина стенки получилась 4мм, выдержит? Не тонковато? Каракат кил 400 планируется.
Такую нагрузку выдержит. Если груз равномерно по тележкам распределять и по кочкам особо не скакать (в смысле не гонять по ним как угорелый).
Если есть желание, то можно небольшую толстую косынку положить под трубу в том месте, где труба переходит в кулак. Только размерами косынки не увлекаться, чтобы уплотнение (сальник) шара мог беспрепятственно выполнять свою работу при повороте кулака.
SRB
Ты одинаковые посадочные расточил, что-ли??? :oops:
Внутри точится под 105-й подшипник! :oops:
Adler
Сообщение Adler »
SRB писал(а):Братья по разуму, меня терзают смутные сомненья, поторопился расточить кулак, прочитал темку через строчку и бегом точить :sorry: .... расточил кулак с обоих сторон под 205 подшипник, толщина стенки получилась 4мм, выдержит? Не тонковато? Каракат кил 400 планируется. Сейчас фотку прилеплю того узла где протачивал, вдруг чего не так обозвал, я уазовский кулак первый раз увидел..
Р.Б.
Думаю,что с наплавкой лучше не связываться.Может и ошибаюсь.Но лучше этот момент уточнить.
vital
Сообщение vital »
SRB
Может запресовать бронзовую втулку на всю длину, отказавшись от внутренего подшипника.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
