"Механическая Лебёдка" Алексея Гарагашьяна
SerV
Сообщение SerV »
Алексей Гарагашьян писал(а):Из этой схемы я не понял, целый ли вал? Надо разобраться с ним.
В целом идея верна.
Вал не целый.На первичном валу закреплена муфта с фрикционами,на вторичном валу кулачковая муфта.
SerV
Сообщение SerV »
Есть ещё мысль взять муфту от АКПП и сделать гидравлически чтобы управлялась.Изображение
Алексей Гарагашьян
SerV писал(а):Вал не целый.На первичном валу закреплена муфта с фрикционами,на вторичном валу кулачковая муфта.
Может быть перекос валов.
Сайт: http://garagashyan.ru/
SerV
Сообщение SerV »
Получается что на вторичный вал надо добавить ещё подшипник.
Алексей Гарагашьян
Каждый вал должен опираться на два подшипника, не стоящие рядом.
SerV
Сообщение SerV »
Алексей Гарагашьян писал(а):Каждый вал должен опираться на два подшипника, не стоящие рядом.
Спасибо!Ещё вопрос на баране лебёдки какие подшипники использовали?
Алексей Гарагашьян
Точно не помню, вроде 180206.
SerV
Сообщение SerV »
Алексей а какие крестовины вы использовали для изготовления карданной передачи?
Алексей Гарагашьян
Жигулевские классические.
SerV
Сообщение SerV »
Спасибо!Начинаем потихоньку приниматься за работу.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Алексей,какого запаса прочности брать детали для изготовлении лебедки по вашему методу для 2х тонной машины? Если взять сцепление мотоцикла ИЖ,корзину с дисками,где можно подтянуть пружинки,цепь от Ижа звездочки ведомую и ведомую с заднего колеса,кардан с чего брать?Дифф понятно с уаза или уазаподобного с ПЧ 1к5
Алексей Гарагашьян
Думаю, что ижевского сцепления будет мало для лебедки. кроме того, нужна кулачковая муфта.
Vitalya32
Какой вариант посоветуете?
Vitalya32
Может сухое с мотоцикла урал,но оно тижаленное блин,и грамоздское
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
А не рассматривался вариант ременного сцепления, как на мотоблоке? При подъезде к говнам ремень накинуть - дело минуты. На мотоблоках такое сцепление работает в весьма жестком режиме и ничего, терпит...
