Вал не целый.На первичном валу закреплена муфта с фрикционами,на вторичном валу кулачковая муфта.Алексей Гарагашьян писал(а):Из этой схемы я не понял, целый ли вал? Надо разобраться с ним.
В целом идея верна.
"Механическая Лебёдка" Алексея Гарагашьяна
Алексей,какого запаса прочности брать детали для изготовлении лебедки по вашему методу для 2х тонной машины? Если взять сцепление мотоцикла ИЖ,корзину с дисками,где можно подтянуть пружинки,цепь от Ижа звездочки ведомую и ведомую с заднего колеса,кардан с чего брать?Дифф понятно с уаза или уазаподобного с ПЧ 1к5
А не рассматривался вариант ременного сцепления, как на мотоблоке? При подъезде к говнам ремень накинуть - дело минуты. На мотоблоках такое сцепление работает в весьма жестком режиме и ничего, терпит...
