Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 1.0 бочки/
Сергей 29
... пожалуйста, Логинами пользуйся!
Алексей Гарагашьян
Последний вариант самый сложный и трудоемкий. Пошел на него ради встроенного крана подкачки.
Ступица колеса переходит в трубу 76 х 3.5, на ее конце кран. От крана в тело бочки идет воздуховод из трубы 57 х 1.6.
Для удобства сборки сделаны три спицы из профиля 25 х 25.
Для придания осевой жесткости от трубы 76 х 3.5 к спицам под 45* пущены подкосы.
По прочности и по массе все диски примерно одинаковы.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
lunatik
исправлюсь
Алексей Гарагашьян
спасибо [:})
Сергей 29
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Для придания осевой жесткости от трубы 76 х 3.5 к спицам под 45* пущены подкосы.
спици как с верху или с низу рисунка? [:})
Алексей Гарагашьян
Ступица имеет длину около 120 мм. Воздушный кран около 80 мм. Между ними труба длиной около 250 мм.
Спицы только с внутренней стороны диска. Подкосы к ним идут примерно от середины трубы почти к тому месту, где спицы упираются в тело бочки.
Сергей 29
Алексей Гарагашьян
:roll: спасибо [:})
Антон Новоуральск
Сообщение Антон Новоуральск »
Алексей Гарагашьян
Если не трудно можно подробнее рассказать про чертеж выше не понятно что за галочки где стопорное кольцо крепящее диск и что за черные полоски
Алексей Гарагашьян
Антон Новоуральск писал(а): что за галочки где стопорное кольцо крепящее диск и что за черные полоски
Это не мой чертеж. Галочки, это сальники. У меня там только один. Черный полоски, это подшипники. Между ними у меня еще три сальника, уплотняющие систему подкачки.
Антон Новоуральск
Алексей Гарагашьян писал(а):Посмотри тему Андрея из Вологды. Там есть фото этого станка.
Кольца я заказывал у него.
а можно поточнее в каком разделе?
Скажите пожалуйста на первой странице на чертеже интересует деталь номер 1- это цельный уголок(как вы его по окружности выгибаете) или две полосы сварены?
