Помогите ребята з схемой :help:
mobilru
Сообщение mobilru »
АРКАША писал(а):Віталій притакой схеме... реле скоре всего наступил кирдык...
недолжно оно сгореть полярность на реле неминяется , единственое тока что генератор переходит в двигатель и будет грется но это когда маленькие обороты или остановлен
а диод можно взять с того генератора на которым обмотки накрылись , там их шесть штук впресовано на алюминевых полумесяцах по три в минус и три в плюс , тока они там разной проводимостью , бери плюсовую пластину и три диода на ней в паралель подклюай , сама пластина будет плюс её к акумулятору а выводы диодов к генератору D+
mobilru
Сообщение mobilru »
Віталій писал(а): я достал реле-регулятор РР24-Г2 на нем есть три клемы Б. Я, Ш.
Как я понимаю клема Б ето АКБ, а Ш и Я???????
Віталій
Сообщение Віталій »
mobilru, завтра попробую диоды доставать из старова гены,
а на рисунку, что такое "ОВГ"?????Хочу попробувать из РР24-Г2 по вашей схеме
mobilru
Сообщение mobilru »
Віталій писал(а):mobilru, что такое "ОВГ"?????
это обмотка возбуждения генератора , у тебя она DF
Віталій
Сообщение Віталій »
mobilru, подключил я повашей схеме, нет зарядки, а как реле проверить????
mobilru
Сообщение mobilru »
прозвони между В и Ш должно показать сопративление,
возми разбери почисть контакты на релюшках , да и проверь все сопративления
Віталій
Сообщение Віталій »
mobilru, РР24-Г2 можно тестером проверить, реле от Газ 52 робочое, тололько там зарядка +30,
mobilru
Сообщение mobilru »
Віталій писал(а):mobilru, РР24-Г2 можно тестером проверить, реле от Газ 52 робочое , тололько там зарядка +30,
я же ответил постом выше , %)
mobilru писал(а):прозвони между В и Ш должно показать сопративление,
померий идёт напряжение с него на DF .
а реле от Газ 52 тож проверить можно , подключи и померий сколько идёт на обмотку возбуждения должно 9 вольт , а если такое же как на акумуляторе напряжение то значит неисправно пробит транзистор в схеме .
Віталій писал(а):зарядка +30,
у тебя тестер электроный есть померий напряжение на акумуляторе при .зарядке мож просто сильно разряжен акуммулятор , у меня тож зашкаливает на тракторе после заводки а потом двигается к нулю.
да еще про эти реле от Газ 52 , усли там монтаж детатлей обычный и нечем незалитый то такие регуляторы долго неходят на дизелях , от вибрации все детали отвалятся и закончится сгоревшими лампочками
у меня на т-25 раньше тож ставил ток в пласмасовом корпусе , хватало ток на неделю .
Віталій
Сообщение Віталій »
mobilru, тестер есть завтра буду мерять напряжение, но акамулятор не был розряжен, целую ночь на зарядке был, я пришол снял с зарядки и сарзу заводил
корпус метелический, а че залитый незнаю не разбирал,
Віталій
Сообщение Віталій »
Когда так подключаю не пашет, а когда меняю местами Я и Ш, и замыкаю контакт на реле обратного тока амперметр идёт на -15, прибавляю газа до 1500 оборотов стресга приближаётся к 0, значит нужно поставить менше сопротивление на реле напругы, чтоб оно само включалось, да????
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Віталій Выложи для полной ясности схему внутренних соединений генератора ... Куда и с чем соединены щётки ...обмотки статора ....
Віталій
Сообщение Віталій »
АРКАША писал(а):Віталій Выложи для полной ясности схему внутренних соединений генератора ... Куда и с чем соединены щётки ...обмотки статора ....
мишаня22
Сообщение мишаня22 »
помогите найти электронную книгу " список деталей для мотора 4VD8/8 2svl" на русском языке.
мишаня22
АРКАША
привет! У вас есть книга " список деталей для мотора 4VD8/8 2svl" на русском языке?
Вернуться в «Электричество»
