Вездеход Кулибина 6х6 * ШНЮК *
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat писал(а):по деревьям краем будки шкрябать будет, надо чуть уже
да крылья с каждой стороны будут на 5 см уже чем ширина по колесам , чтоб деревья не ранить ! :)))
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
:drink:
Дык, грязью позакидает нафик! :)))
ztaurus
Сообщение ztaurus »
White_House писал(а):Дык, грязью позакидает нафик!
Дык для этого можно фендера из транспортерки сделать или из старой покрышки... :)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
привет всем !
сегодня прикинул , так будут стоять мосты .
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Кулибин
Он там намертво что ли?? Или выдернуть можно? А то по краям уступы одни и сидит плотно по диагонали вроде не повернуть.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ztaurus писал(а):Он там намертво что ли
на фото с левой стороны видны болты , там окно , откручиваем пластину и спокойно отодвигаем в сторону и вынимаем по диагонали ! все разборно-ремонтнопригодно ! [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Смотрю, работа кипит!!!
:roll:
Вездеходное ателье "Мангуст"
ingar
Сообщение ingar »
Кулибин
Извини за вопрос, но чем вызваны такие плавные очертания днища? Чтобы с разгону плавно насаживаться на кочку? А съезжать потом как? Бруствер в самой нижней точке это самое то что надо.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ingar
я по обводам мостов загнул низ лодки , чтоб максимально снизить вес стараюсь не лепить лишних железок . низ получается как лыжа , а лыжу легче протолкать по чаче и снегу чем угловатый корпус или голые мосты .ну а если пень или кочка окажутся между голыми мостами хорошего тоже мало . к примеру возьмем запорожец у него плоское днище и он лучше идет по грязи , потому что не чем цеплятся и таз классику , она мостом гребет .
Vadim
Сообщение Vadim »
Кулибин
у меня без дела движок от 08 лежит можем сторговатся или поменятся а может и так отдам (если заинтересуеш) ^))))) звони если что
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Vadim
привет ! спасибо ! я вроде определился с двигом , буду оковский ставить . 08 может потом буду ставить .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
крепление моста
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Кулибин
Сообщение Кулибин »
внутренности моста . дифф , хвостовик в сборе , полуоси , подшипник №207 , корпуса сальников .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
мосты будут стоять ( к верху ногами ) такая установка требуется для движения в нужном направлении .
Вернуться в «Строительство»
