Мост Газели - мечта ПНЕВМАТИКА
Владимир Дмитриевич писал(а):Попробуйте прокатиться по городским улицам при ширине авто 2.5 м...
Это шире камаза...
У нас и на камазе далеко не по всем улицам проедёшь.
А, например, чтобы попасть на Дон - путь только через центр города...
А там...и Газель не везде днём может проехать...
Если там газель не проезжает, нечего там делать на тракторах.
ВД, а кто Вам сказал что "разгруженый" чулок , долговременно выдержит подобную консоль?
Есть мост от 3110 , в который можно поставить двух осевой диф и длинные полуоси от переднего моста газели.
Чулки легко подвержены удлинению.
Дёшево и сердито. :roll:
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):ВД, а кто Вам сказал что "разгруженый" чулок , долговременно выдержит подобную консоль?
Дёшево и сердито.
А можно это разжевать для лучшего понимания...?...
Дело в том, что я , вообще-то ничего не понял...
polyostrov2008
Сообщение polyostrov2008 »
Думаю, что самый большой минус Газельного моста для вездехода в том, что на него нет заводской самоблокировки дифа!!!
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
polyostrov2008 писал(а):Думаю, что самый большой минус Газельного моста для вездехода в том, что на него нет заводской самоблокировки дифа!!!
А разве волговский с самоблокировкой нельзя туда поставить?
Если только вообще нужна ...самоблокировка...
Сообщение uvat »
Блокировка дифференциала винтовая ГАЗель
http://www.tuningsvs.ru/product_1533.html
Сообщение uvat »
Дифференциал Автоматический Красикова
http://www.nivatuning.ru/product/848/
Alfox
Сообщение Alfox »
Владимир Дмитриевич писал(а):А разве волговский с самоблокировкой нельзя туда поставить?
есть в туда штатные самоблоки, но ВД прав - есть ли целесообразность?!
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Есть, я покопал на газели много, иногда не хватает совсем чуть-чуть. Меня из жуткой ледяной каши выталкивали всего два человека, а проблема в том что сзади два колеса с каждой стороны и им зацепиться сложнее
solomon
Сообщение solomon »
Тяжелая мечта получается, лучше уж мост ГАЗ63 или трумена взять. Тимкен, разъемный чулок. А так получается "минннералки не былло, я купилл печченья"
Asterix
Сообщение Asterix »
Кто может подсказать ширину и вес мостов Газели и Соболя? Что-то в инете с ходу не нашёл :oops:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Игореха
Сообщение Игореха »
Подниму вопрос!Сколько весят мосты,дайте знать?
серега41
Сообщение серега41 »
из инета
Задний мост газель в сборе 3302-2400012 стандарт
Вес: 135 кг.
Размер: мм. 300 x 440 x 1780.
Читать полностью на: http://nn.pulscen.ru/products/most_zadn ... z3LYgVAu4S
