Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
Шурик
Какой тип турбины планируешь использовать или водяное колесо.
Водяное колесо верхнебойное, среднебойное или нижнебойное?
У каждого свой КПД, надо справочник смотреть так не помню 8P
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Какой тип турбины планируешь использовать или водяное колесо.
нижнебойное...так наверное проще :oops: ..автомобильный генератор.
Шурик писал(а):примерно 5 метров на километр.
Более 2м запрудить сложно, плотина мощная нужна, весной всё равно унесёт :shock:
Если только бобров привлечь 8P
Вообщем 9,81х4,86х2=95кВт :shock: :stop:
Тимур
Сообщение Тимур »
ВОДЯНОЕ КОЛЕСО
механическое устройство для преобразования энергии падающей воды в энергию вращательного движения с тем, чтобы на оси колеса можно было совершать работу. При подъеме воды на некоторый уровень в ней запасается соответствующая этому уровню потенциальная энергия, поэтому падающая вода может совершать работу. Различают три основных вида водяного колеса - подливное (нижнебойное), наливное (верхнебойное) и среднебойное; их схемы приведены на рисунке. Подливное колесо - самое древнее, им с незапамятных времен пользовались древние египтяне и персы в своих черпаковых подъемниках воды, которые известны теперь под названием норий. В простейшем водяном колесе на ободе установлены прямые лопатки; нижние лопатки погружаются в водный поток. Течение давит на лопатки, и колесо вращается. Для увеличения отбора энергии из водного источника лопатки колеса стали делать в виде ковшей. В потоке с некоторым перепадом уровня воды используют среднебойное или подливное колесо вместе с направляющим аппаратом (желобом с затвором, которыми регулируется набегающий водный поток). Когда высота перепада достигает диаметра колеса или больше него, устанавливают наливное колесо. До эпохи Возрождения применялось множество типов только подливных колес; остальные виды водяных колес привлекли в себе внимание позже. Первые водяные колеса делались из дерева, железные детали в них стали широко использоваться в период Возрождения. С появлением в начале 19 в. гидравлических турбин водяные колеса утратили свое былое значение. Теперь они используются лишь в малых энергетических установках. Коэффициент полезного действия современных наливных колес доходит до 85% (или чуть больше), среднебойных - до 75%, подливных - до 35%. Самым большим водяным колесом наливного вида является, вероятно, колесо Лэкси (диаметром 22 м), установленное на о.Мэн в Англии.
См. также ГИДРОЭНЕРГЕТИКА.
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):Если только бобров привлечь
бобры и так достали :twisted:
*** нельзя ***
Полметровая плотина даст 23,75кВт, но это энергия воды.
Теперь перемнож КПД водяного колеса, генератора.
КПД водовода близко к 1, поскольку его нет фактически, ну возьми 0,98.
Поздно картинку увидел.
Колесо 0,35, возьмём 0,2.
Генератор 0,4 хотя я сомневаюсь чёто.
0,2х0,4х0,98= 0,0784.
23,75 х 0,0784=1,862кВт, ну что вполне приличная мощность, даже с запасом 130А при 14,3В можешь смело взять :roll:
Шурик
Сообщение Шурик »
Тимур писал(а):бобры и так достали
Я и моя бензопила приравнивается к 200 бобрам 8P ..
Последний раз редактировалось Шурик 09 янв 2010, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю куда Шурик пропал, наверно генератор уже скручивает :))) :)))
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):даже с запасом 130А при 14,3В можешь смело взять
так хорошо, а колесо?
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
Тимур писал(а):так хорошо, а колесо?
Диаметр,ширина колеса,П.Ч.редуктора?
Что колесо? из досок сколоти да и всё, у современных КПД 0,35, а я считал 0,2. То есть делай как хочешь, хуже не получится :)))
По логике меньше напор - больше диаметр, легче воде его крутить - выше КПД.
Тимур
Сообщение Тимур »
Началось все с просьбы фермера помочь ему получить энергию от сливной трубы с пруда, где он занимался разведением рыбы. Искусственный пруд расположен на склоне горы. В него втекает небольшой ручеек.
Из пруда вода вытекает через две трубы диаметром 50 см закопанных в склоне трубы. Перепад высот от уровня пруда до нижнего среза этих труб 14 метров. Длина труб 50 метров. Расход воды около 100 л/с.
Фермер пробовал обратиться в проектный институт. Посчитав, ему вежливо предложили продать ферму и взять кредит...
Мы поставили себе задачу обойтись минимумом финансовых затрат. Удалось найти брошенные или отслужившие свой срок: редуктор от косилки, металлическую катушку от кабеля и старый трехфазный генератор от чего-то военного. Больше всего в эту затею верил фермер. Он и был движущей силой строительства.
Потребности фермерского хозяйства в электричестве в основном промышленные: инкубатор, сварка, электроинструмент, промышленный сепаратор. Бытовые потребности: освещение, телевизор, и.т.д. – были по мощности намного меньше и включались в другое время.
Полная мощность потока, падающего водопадом, равна:
N = gQH = 9,8м/с2*100л/с*14м = 13,7 кВт
Скорость свободного водопада высотой 14 метров:
Вода при движении в трубах теряет скорость из-за трения о стенки, а значит, теряет мощность. Имеются потери мощности в гидроколесе, редукторе, генераторе. В реальности получилось 4,6 кВт полезной мощности.
Водоналивное колесо сделали из брошенного металлического барабана от кабеля диаметром 2,2 метра. Барабан разрезали и переварили, сделав расстояние между щечками равным 300 мм. Под углом 45 градусов вварили 18 перегородок. Подшипники меняются очень легко и быстро. Подобная конструкция гидроколеса не самая подходящая для 14 метрового напора и 100 литрового расхода. Но осевые или радиально-осевые турбины гораздо сложнее технически, по расчету и по настройке. (В проекте института предусматривалась осевая низконапорная турбина стоимостью 400 000 рублей).
На гидроколесе смонтирован цепной редуктор с коэффициентом передачи 4. От него в помещение микро ГЭС вращение передается через карданный вал от Жигулей. В качестве здания станции установлен пятитонный контейнер. Внутри контейнера на станине установлен редуктор с коэффициентом 40 и трехфазный генератор. Скорость вращения генератора около 3000 об/мин.
Сбоку генератора находится компаундирующее устройство предназначенное для регулировки тока возбуждения. Данная схема возбуждения – диссертация Май Джахонтовича. Блоки управления взяты от кормодробилки 1953 года. Частота и напряжение поддерживаются очень точно.
От микрогэс к фермеру протянута линия электропередач 150 метров.
На Кавказе масса рек и речушек. В Карачаево-Черкесии их 419. Есть среди них крупные: Кубань, Кума, Уруп, оба Зеленчука. Есть речки с напором в 400 - 600 метров. Но в основном это мелкие речки и ручейки, неинтересные для промышленного освоения.
Наша задача была сделать работоспособную, доступную для повторения установку. Надеемся, что она нам
взято тут http://www.rosinmn.ru/sam/Kimketow.htm
Лучше меня всё знаете :)))
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Что колесо? из досок сколоти да и всё, у современных КПД 0,35, а я считал 0,2. То есть делай как хочешь, хуже не получится
Да с этим вроде всё понятно,ни кто и не собирается нанотехнологии применять 8P ...но надо же генератор до номинальных оборотов раскрутить..а тут без редуктора не обойтись @= ...допустим диаметр колеса 2 м. ширина 1м... @= .....
