а как крепится кардан к валу вместо звездочки?srgsuhanov писал(а):ProhoGiy
Здраствуйте.Это крестовина стоит с карданного вала мотоцикла Урал.Шлицевая одинаковая.
Самодельный трактор Т-200 мост электрокары гидронавеска
Очень понравился ваш трактор. Тоже хочу сделать с двигателем Муравья. Двигатель есть, но он полностью разобран (может даже каких то запчастей и нехватает). Сейчас думаю собрать если получится.
[quote="Дмитрий579"]Очень понравился ваш трактор. Тоже хочу сделать с двигателем Муравья. Двигатель есть, но он полностью разобран (может даже каких то запчастей и нехватает). Сейчас думаю собрать если полу....[/quote
От движка муравья трактора не получится, тем более вам его не собрать
Я не подкалываю, просто на своем опыте проверил Был 6 л.с. немец .Сейчас поставил китай на 15л.с.
всё получится,тяги хватит.нужна только бловировка моста на всякий случай(очень не лишьняя).двс неприхотливый,хотя и не такой экономичный как ВСЁ китайское кпп ваз или газ и мост тоже всё равно от чего(неплохо ставить с волги)блокировку легче мостырить.хорошую резину(у меня лысая-по снегу с блокировкой буксует) будет прекрасный помошник-поверте!Дмитрий579 писал(а):У движка муравья мощность 12 л.с. мне кажется что вполне достаточно для мини трактора. Тем более у автора темы трактор на таком же движке сделанidled писал(а):От движка муравья трактора не получится
а не будет разбивать подшибник,из под сальника гнать? может на эту сторону флянец гайкой и эластичную муфту,а можно и две по краям если к звезде 3 болтика премостырить-муфту и флянец дальше?!srgsuhanov писал(а):karules
Здравствуйте Вы правильно понели крестовина стоит в распор между двс и элостичной муфтой на кпп
karules
За 10 лет работы мт подшипник не разбило, если сальник хороший то все будет нормально.
Может на эту сторону флянец гайкой и эластичную муфту,а можно и две по краям если к звезде 3 болтика премостырить-муфту и флянец дальше?!
Лучше найди креставинку надежней будет а с другой стороны эл. муфту .
Муфту я делал из транспортерной ленты 20мм.
