Самодельный трактор Т-200 мост электрокары гидронавеска
Минитрактора
Дмитрий579
Сообщение Дмитрий579 »
Очень понравился ваш трактор. Тоже хочу сделать с двигателем Муравья. Двигатель есть, но он полностью разобран (может даже каких то запчастей и нехватает). Сейчас думаю собрать если получится.
srgsuhanov писал(а):ProhoGiy
Здраствуйте.Это крестовина стоит с карданного вала мотоцикла Урал.Шлицевая одинаковая. [:})
а как крепится кардан к валу вместо звездочки?
ProhoGiy
Сообщение ProhoGiy »
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.....
Это я так думаю.
idled
Сообщение idled »
[quote="Дмитрий579"]Очень понравился ваш трактор. Тоже хочу сделать с двигателем Муравья. Двигатель есть, но он полностью разобран (может даже каких то запчастей и нехватает). Сейчас думаю собрать если полу....[/quote
От движка муравья трактора не получится, тем более вам его не собрать :)
Я не подкалываю, просто на своем опыте проверил Был 6 л.с. немец .Сейчас поставил китай на 15л.с.
Дмитрий579
idled писал(а):От движка муравья трактора не получится
У движка муравья мощность 12 л.с. мне кажется что вполне достаточно для мини трактора. Тем более у автора темы трактор на таком же движке сделан :)
karules
Сообщение karules »
всё получится,тяги хватит.нужна только бловировка моста на всякий случай(очень не лишьняя).двс неприхотливый,хотя и не такой экономичный как ВСЁ китайское кпп ваз или газ и мост тоже всё равно от чего(неплохо ставить с волги)блокировку легче мостырить.хорошую резину(у меня лысая-по снегу с блокировкой буксует) будет прекрасный помошник-поверте!
karules
Сообщение karules »
подсажи креставину я так понял ты гайкой не закручивал,в распор просто стоит между двс и эластичной муфтой на кпп???правильно понял?
srgsuhanov
Сообщение srgsuhanov »
karules
Здравствуйте Вы правильно понели крестовина стоит в распор между двс и элостичной муфтой на кпп [:})
karules
Сообщение karules »
srgsuhanov писал(а):karules
а не будет разбивать подшибник,из под сальника гнать? может на эту сторону флянец гайкой и эластичную муфту,а можно и две по краям если к звезде 3 болтика премостырить-муфту и флянец дальше?!
srgsuhanov
karules
За 10 лет работы мт подшипник не разбило, если сальник хороший то все будет нормально.
Может на эту сторону флянец гайкой и эластичную муфту,а можно и две по краям если к звезде 3 болтика премостырить-муфту и флянец дальше?!
Лучше найди креставинку надежней будет а с другой стороны эл. муфту .
Муфту я делал из транспортерной ленты 20мм.
Петрович-74
Сообщение Петрович-74 »
srgsuhanov писал(а):Ну и как вам мой трактор?
Молодец.хорошую технику собрал.Незаменимый помошник в хозяйстве. :roll: У меня такой б.у. двигатель 25 лет на мотоблоке работает.Пашет.огребает.копает картофель.воду качает.
Вернуться в «Минитрактора»
