Ремонт китайских двигателей
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Входная труба в глушитель должна быть как можно большего разумного диаметра, и чем она длиннее тем разумный диаметр больше. Для 400 кубового нужно внутренний не меньше чем 40мм.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Знатоки китайских моторов, может кто подскажет, у такого мотора пластина зажигания есть?, на 500 км потерялись обороты холостого хода, на подсосе чихи в глушитель, ради интереса начал думать, справа щуп и под правой крышкой масло, слева тоже заливная горловина, тоже масло, думаю нифига Китайцы порезвились, оно понятно, что сначала приложусь к карбюратору, но что же там за зажигание тогда все в масле?
Petrovih
Подтверждаю! Там масло! :shock:
На "синем" вездеходе, аналогичное двигло. Тупит срашно, при резком нажатии педали газа, захлёбывается, плохо набирает обороты.
В инструкции про регулировку зажигания - ни слова. Меток там ни каких не нашли. На холостых, иногда глохнет.
Скорее всего, это карб.
Меня мучает вопрос, что за клемма на блоке двигателя??? В правом верхнем углу, под целлиндром.
Petrovich
Жень, где ты там клемму увидал, расплющенный хомут троса сцепления вижу, все остальное болты крышек и подвески?
Petrovih
Вот тут. Разьве, у Тебя тут нет клеммы???
У меня есть, изолирована от блока. К ней был прикручен толстый проводок.
Я так и не узнал, что это такое. %)
Или, чуть выше, того места, где я обвёл. :oops:
Прям под самым целлиндром.
Petrovich
Вечером пальцем поковыряю в тех местах.... :)
Petrovih
... двоечники!
На современных мотоциклетных двигателях системы зажигания являются необслуживаемыми!
Настройки опережения забиты в мозги.
НЕ ЛАЗАЙТЕ ТУДА - КАТЕГОРИЧЕСКИ СОВЕТУЮ !!!!
Белый Дом писал(а): Тупит срашно
провода-свечи-бензин-воздушный фильтр лучше смотрите.
Petrovich
Белый Дом писал(а):что за клемма на блоке двигателя??? В правом верхнем углу, под целлиндром
Клемм на двигателе вообще никаких нет, кроме массы, ну и пучок проводов на коммутатор и регулятор U.
lunatik писал(а):... двоечники!
Просто у нас слишком пытливый ум :P
А почему китайский момед 150 см3 дает 9 сил, а китайский стационарник 270 см3 всего 6 при 2500, значит разогнаный 9 сил, он что, очень дефорсирован и работает на 76 бензине?, хотя в рекламах написано 92.
А в китайском стационарнике есть генератор (нигде не написано)?, некоторые комплектуются стартером тогда вроде генератор подразумевается автоматически. Никак не могу определиться, что лучше, 4-тактник от скутера или стационарник???
Petrovih
Нужно что-то, что имеет больший объём!
Тебе ведь на каракат???
Правильно мне Славка говорил, при 150-и кубиках, будешь волей не волей задумываться - вот было бы 250! :)
При таком малом объёме, приходится постоянно следить за оборотами, чтоб тяги хватило...
Petrovih писал(а):А почему китайский момед 150 см3 дает 9 сил, а китайский стационарник 270 см3 всего 6 при 2500,
потому что так задумано заводом изготовителем!
Petrovih писал(а):значит разогнаный 9 сил, он что, очень дефорсирован и работает на 76 бензине?, хотя в рекламах написано 92.
Почему двигатель 390см3 на стационарнике развивает мощность в 12 л.с.?
На мепеде уже 25-30 сил, а на кроссовом мотоцикле при той же кубатуре 60 л.с. ?
Да потому что так требует целевое использвание устройства !!!!!!
Petrovih писал(а):А в китайском стационарнике есть генератор (нигде не написано)?, некоторые комплектуются стартером тогда вроде генератор подразумевается автоматически. Никак не могу определиться, что лучше, 4-тактник от скутера или стационарник???
.... учить матчасть .... [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Есть ли у кого сборочная схема ( взрыв -схема ) HONDы-390 или аналога ? Кинте пожалуйста ссылку. Подскажите , должны ли подпружиниваться коромысла толкателей клапанов ? Вчера открыл крышку , а они болтаются и дребезжат, хотя зазоры в норме.
Eugene писал(а):Вчера открыл крышку , а они болтаются и дребезжат, хотя зазоры в норме.
это штатный режим эксплуатации....
Eugene
Сообщение Eugene »
mmcl200 писал(а):это штатный режим эксплуатации....
@= надо что то менять.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
подскажите у ково был такой геморой. движок погнал масло через вал регулятора оборотов. движок 6.5. считаю накрылся коленовал сильно разбрызгивает масло или може что то внутри с насосом?
Вернуться в «Двигатель II»
