Ремонт китайских двигателей
Знатоки китайских моторов, может кто подскажет, у такого мотора пластина зажигания есть?, на 500 км потерялись обороты холостого хода, на подсосе чихи в глушитель, ради интереса начал думать, справа щуп и под правой крышкой масло, слева тоже заливная горловина, тоже масло, думаю нифига Китайцы порезвились, оно понятно, что сначала приложусь к карбюратору, но что же там за зажигание тогда все в масле?
Petrovih
Подтверждаю! Там масло!
На "синем" вездеходе, аналогичное двигло. Тупит срашно, при резком нажатии педали газа, захлёбывается, плохо набирает обороты.
В инструкции про регулировку зажигания - ни слова. Меток там ни каких не нашли. На холостых, иногда глохнет.
Скорее всего, это карб.
Меня мучает вопрос, что за клемма на блоке двигателя??? В правом верхнем углу, под целлиндром.
Petrovih
... двоечники!
На современных мотоциклетных двигателях системы зажигания являются необслуживаемыми!
Настройки опережения забиты в мозги.
НЕ ЛАЗАЙТЕ ТУДА - КАТЕГОРИЧЕСКИ СОВЕТУЮ !!!!
Petrovih
... двоечники!
провода-свечи-бензин-воздушный фильтр лучше смотрите.Белый Дом писал(а): Тупит срашно
Клемм на двигателе вообще никаких нет, кроме массы, ну и пучок проводов на коммутатор и регулятор U.Белый Дом писал(а):что за клемма на блоке двигателя??? В правом верхнем углу, под целлиндром
Просто у нас слишком пытливый умlunatik писал(а):... двоечники!
А почему китайский момед 150 см3 дает 9 сил, а китайский стационарник 270 см3 всего 6 при 2500, значит разогнаный 9 сил, он что, очень дефорсирован и работает на 76 бензине?, хотя в рекламах написано 92.
А в китайском стационарнике есть генератор (нигде не написано)?, некоторые комплектуются стартером тогда вроде генератор подразумевается автоматически. Никак не могу определиться, что лучше, 4-тактник от скутера или стационарник???
потому что так задумано заводом изготовителем!Petrovih писал(а):А почему китайский момед 150 см3 дает 9 сил, а китайский стационарник 270 см3 всего 6 при 2500,
Почему двигатель 390см3 на стационарнике развивает мощность в 12 л.с.?Petrovih писал(а):значит разогнаный 9 сил, он что, очень дефорсирован и работает на 76 бензине?, хотя в рекламах написано 92.
На мепеде уже 25-30 сил, а на кроссовом мотоцикле при той же кубатуре 60 л.с. ?
Да потому что так требует целевое использвание устройства !!!!!!
.... учить матчасть ....Petrovih писал(а):А в китайском стационарнике есть генератор (нигде не написано)?, некоторые комплектуются стартером тогда вроде генератор подразумевается автоматически. Никак не могу определиться, что лучше, 4-тактник от скутера или стационарник???
подскажите у ково был такой геморой. движок погнал масло через вал регулятора оборотов. движок 6.5. считаю накрылся коленовал сильно разбрызгивает масло или може что то внутри с насосом?
