Беленький люминевый цилиндрик это кондёр, ставь любой автомобильный, вроде 20 или 60 рублёв, а вообще использовать сейчас ЗиД на ТС любом, это по моему бред, нет того бензина, под который его делали, его только из любви или как раритет оставлять есть смысл.
выкладывай фотки своего лунохода, может что насоветуем в плане модернизации
Двигатель ЗиД 4,5
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Каракатица такая на форуме есть, именно из темы про неё и отделяди тему про двигатель
Я в этом разделе не в правах.
Выкладываю обещаные вфотки с инструкции, самое главное это через 200-300 часов надо подтягивать шатун
вроде всё, если какая картинка открываться не будет перегружу, одна вроде не резко сфоткалась, некогда было проверять
- ЗАБАНЕН
Там наверное не уголёк, а из пластика пластинка, чтобы скользила, можно попробовать от простых контактов, а вообще бы при наличии сломанного комплекта зажигания я бы смотал высоковольтную обмотку, вывел провод наружу, и подсоединил бабину с вариатором, заводить без вариатора, а потом его подключать, чтобы ток был меньше и меньше горели контакты. конкретно я этого, кроме бабины ГАЗ-51 не делал, по тому как в той передаче твори выдумывай пробуй
Да там вроде контактная группа ничего оригинального из себя не представляет, насколько я помню. То ли от мотоцикла, то ли от авто.
и войлочный такой..... не знаю как правильно называется.... вот его надо смазкой пропитать, тогда меньше "уголек" истирается. Как в трамблере от классики.Саня писал(а):не уголёк, а из пластика пластинка, чтобы скользила,
Саня писал(а):а вообще бы при наличии сломанного комплекта зажигания я бы смотал высоковольтную обмотку, вывел провод наружу, и подсоединил бабину с вариатором, заводить без вариатора, а потом его подключать, чтобы ток был меньше и меньше горели контакты. конкретно я этого, кроме бабины ГАЗ-51 не делал, по тому как в той передаче твори выдумывай пробуй
Ну ты фанат своего дела! (: с восхищением!
Я так горю только с компом ))
- ЗАБАНЕН
У меня времени заморачиваться нет с левым ремонтом, это тоже самое, что переделывать контактное зажигание Дружбы под бабину, видел как делают, но сам не делал по тому, что к тому времени купил себе Партнер а сейчас их три и не заморачиваюсь с левым ремонтом. говорю тебе поменяй двиг на Китайца, мощность та же, заводится на много лучше, экономичней, или ставь нового Зида и по тихоньку по мере возможности перебирай старый. Там ещё глюк может быть, у меня коренные подшипники в Зиде накрываться стали и из за них искра пропадала, ну не люблю я его, хотя родителям помогал дрова пилить.Азат писал(а):Ну ты фанат своего дела! (: с восхищением!
