По-моему п/оси 3110 и 24 отличаются только посадочным под колесо, или я ошибаюсь?Владимир Дмитриевич писал(а):Модель полуоси ГАЗ 24 я уже сделал ... сдуру...не подумав - нафиг мне нужны разъёмные мосты..
Поперечно-балансирные управляемые мосты.
Тимур
Владимир Дмитриевич
Михаил - это очень даже ломается!dil писал(а):До боли знакомые ощущения. Потом приходит недоумение - ведь это всё ездит и не сильно ломается!
У меня в сервисе - блин...статистика...
Я буду "ровняться" на то, что много лет ремонтировал своими руками...dil писал(а):В каком-то смысле на это нужно ровняться.
И поражался выносливости...
Короче - ЦИЛИНДРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕТЫРЕ !!!!!
Вячеслав - где там подрамник на переднем мосту?lunatik писал(а):но там подрамник о-го-го какой сконструирован
Что на первом, что на втором Хищниках?
tixoxod-4x4
Владимир Дмитриевич
Пока не знаю.Тимур62 писал(а):По-моему п/оси 3110 и 24 отличаются только посадочным под колесо, или я ошибаюсь?
Завтра померяю и ... раскажу.
На сколько я успел узнать "чайковскими" называют все неразъёмные мосты?tixoxod-4x4 писал(а):Точных цен не знаю, пока не сталкивался с их заменой, но они соизмеримы с волговскими, и наверное дешевле так называемых чайковских для волги.
Да, у "Соболя" колёсные болты (или шпильки) расположены, как у "Волги" и ...как у Нивы...и их 5 шт.tixoxod-4x4 писал(а):у соболевского посадка дисков "стандартная" можно без проблем подобрать диски доноры, с газелевскими труднее
У "Газели" - 6 шт...
Владимир Дмитриевич
фотка отсюда: http://www.xishnik-surgut.ru/?m[pages]&pid=4Владимир Дмитриевич писал(а):Вячеслав - это 2-й Хищник.lunatik писал(а):вот тут, на современном имеется.
А у него передний мост - от Нивы...
Или я чего-то недопонял?
нивкины мосты были раньше.13. Мост передний и задний..ГАЗ-3110 / ГАЗ-3110
tixoxod-4x4
Владимир Дмитриевич, Чайковский мост это с гипоидной передачей, она тише, быстрее и дороже. А так же требует другой смазки.
По поводу соболя, пять дырок это не показатель главное диаметр на котором они посажены и диаметр посадочного отверстия диска. По поводу газели с дисками просто беда. Родные шириной 5,5дюйма. Можно из двух сделать один около восьми, или из двух почти десять но они тяжелые, там железяка миллиметров 6 толщиной. Плюс ко всему два диска сзади формируют "один с нулевым вылетом" и на него расчитана ступица. Был такой проект "Бешеная газель" там задний мост был от шишиги, а передний родной, на сколько можно было судить по фотографиям которые просачивались в прессу. Я не понимаю как этот мост крутил шишиговское колесо, потому что даже штатное 195Х85R16 без блокировки дифа в мосту под нагрузкой рвет приводы. Это типа расходника в полноприводах. А вот на задние мосты нареканий мало, но я всеже в данной ситуации за соболевский мост, как за более конструктивно-удобный. При желании на него можно поставить дисковый тормоз по уазовской технологии
Владимир Дмитриевич
Так это мост ГАЗ 3110?lunatik писал(а):фотка отсюда: http://www.xishnik-surgut.ru/?m[pages]&pid=4
Но, по-любому, усиление только в вертикальной плоскости!
Нет.lunatik писал(а):нивкины мосты были раньше.
Хищник-2 с передним Нивовским мостом появился позже...
Сергей - вообще-то все волговские главные передачи - гипоидные!tixoxod-4x4 писал(а):Владимир Дмитриевич, Чайковский мост это с гипоидной передачей, она тише, быстрее и дороже. А так же требует другой смазки.
Приведите аргументы...tixoxod-4x4 писал(а):но я всеже в данной ситуации за соболевский мост, как за более конструктивно-удобный.
А вот об этом - по-подробнее...tixoxod-4x4 писал(а):При желании на него можно поставить дисковый тормоз по уазовской технологии
tixoxod-4x4
Владимир Дмитриевич, простите за уточнение, в мостах стоят главные пары.
На волговском мосту строился еразик и рафик(последний возил 11 человек)только резина там была узкая и высокая. Чтобы катить легче было. Соболевский мост по минимуму расчитан на тонну, крепится просто, опять же диски, один крендель при мне на рынке затолкал в железного соболя поддон кирпича и спокойно уехал. У моего друга на уазике стоят диски и спереди и сзади, конструктивно точится одна шайба, а остальное все готовое, суппорта передние соболевские. Чайковский мост конструктивно сложнее и тяжелее
Владимир Дмитриевич
Я об этом знаю.tixoxod-4x4 писал(а):Владимир Дмитриевич, простите за уточнение, в мостах стоят главные пары.
Поддон кирпича - это 330шт х 3кг= 990кг - это не так уж и много...tixoxod-4x4 писал(а):один крендель при мне на рынке затолкал в железного соболя поддон кирпича и спокойно уехал.
А суппорта - куда прикручивать?tixoxod-4x4 писал(а):У моего друга на уазике стоят диски и спереди и сзади, конструктивно точится одна шайба, а остальное все готовое, суппорта передние соболевские.
И о какой "шайбе" речь?
Повторяю вопрос:tixoxod-4x4 писал(а):Чайковский мост конструктивно сложнее и тяжелее
Владимир Дмитриевич писал(а):На сколько я успел узнать "чайковскими" называют все неразъёмные мосты?
ВД, насколько я осведомлён, от 2121 мостов отказались по причине полной непригодности. Гадать не стоит, можно у первоисточника спросить.Владимир Дмитриевич писал(а):Так это мост ГАЗ 3110?lunatik писал(а):фотка отсюда: http://www.xishnik-surgut.ru/?m[pages]&pid=4
Но, по-любому, усиление только в вертикальной плоскости!Нет.lunatik писал(а):нивкины мосты были раньше.
Для справки: 2121 мост всборе стоит (новым) 12-15.000 рублей.
Мост от Черокеза, передний с кулаками и задний обычный, стоят в СПБ по 10-15.000 всборе за шт.
(естественно б/у, но сноса им не будет)
Себе хотел приобрести, да складовать некуда, итак спотыкаюсь
Владимир Дмитриевич
Вячеслав, после первого Хищника с двумя мостами от ГАЗ 3110, появился 2-й Хищник:lunatik писал(а):ВД, насколько я осведомлён, от 2121 мостов отказались по причине полной непригодности. Гадать не стоит, можно у первоисточника спросить.
"ХИЩНИК-2902"
http://strannik.flyboard.ru/topic672.html
У него передний мост от ВАЗ 2121...
"Черкез" - это "Гранд Чароки"?lunatik писал(а):Для справки: 2121 мост всборе стоит (новым) 12-15.000 рублей.
Меня мост от Нивы не интересует!
Он расчитан на 200 кг*м...
А "Волговский" - на 400 кг*м!
Владимир Дмитриевич
.... угу .... http://strannik.flyboard.ru/topic672-30.html
Хищник писал(а):Привод на мосты идёт на прямую от КПП ВАЗ-2108;
Задний мост ГАЗ-3110;
Передний мост ВАЗ-2121;
Чтобы на рвало передний мост, стоит муфта от МТЗ.
он самый, Нитрат поговаривал что их "Dana" называют.Владимир Дмитриевич писал(а):"Черкез" - это "Гранд Чароки"?
nuf
Офф - тут по чиркам много всего - http://jeep.avtograd.ru/
lunatik, если лишнее удали плиз.
