Неступичный привод
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
нагрузка на нее маленькая да и зацепление косозубое.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Дмитрий 1974 писал(а):нагрузка на нее маленькая да и зацепление косозубое.
Для её размеров, нагрузка приличная, на Жигулях ту же функцию ДВУХРЯДНАЯ цепь выполняет, и к тому же требует периодического внимания (натяжка, замена). И потом, износ в большей степени зависит от СКОРОСТИ, а в движке она намного выше , чем в приводе колеса!
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
шаг--------D ролика
31.75--------19.05
38.1----------22.23
44.45---------25.7
50.8----------28.58
Данные по роликовым цепям, если приблизительно вписаться в шаг и диаметр ролика (салентблока) можно промоделировать звезду в программах для расчета приводных звезд.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
silverr
Сообщение silverr »
а сайлеблоки из чего? :oops:
может завтулить в сталь...
nuf
Сообщение nuf »
silverr писал(а):может завтулить в сталь...
Они уже в стали есть..
Общий вид идеи -
Шурик
Сообщение Шурик »
Я думаю так:железо по железу -нельзя,тут и ежу понятно.Можно попробовать железо по резине,(капролону,текстолиту).Последние два наверно плохо будут работать с песком.Если мои догадки правельны,то остаётся железо и резина.Можно по ободу колеса оставить сайлентблоки(жалательно завтулить в сталь...),а ведущую шестерню изготовить из резины и стали в перемешку,а именно "наборным бутербродом"резина-сталь -резина,при этом металлическая составляющая должна по размеру быть меньше резиновой. :oops:
WadeRover
Сообщение WadeRover »
алексанр писал(а):а ведущую шестерню изготовить из резины и стали :
Для этого ИМХО лучше подойдёт полиуретан. Он на истирание пипец какой крепкий.
Ща, пачиним и паедем!
Шурик
Сообщение Шурик »
Rover писал(а):лучше подойдёт полиуретан
Не спорю,тока как всё это на"коленке"забабахать?
nuf
Сообщение nuf »
алексанр писал(а):как всё это на"коленке"забабахать?
алексанр, это вопрос про звезды или сайленты?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Может надежнее вместо сайленблоков небольшие игольчатые подшипники? Их и закрыть при желании можно. А при хорошей шестерни пойдут и обычные 180502 закрытые по паре на ось...
Шурик
Сообщение Шурик »
nuf писал(а):алексанр, это вопрос про звезды или сайленты?
Про звёзды [:})
nuf
Сообщение nuf »
Читаю.... может вы нечаяно изобретёте что нибудь нужное :roll:
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):может вы нечаяно изобретёте что нибудь нужное
Это врядли.. хотя нобелевская мне не помешала бы. :)))
Шурик
Сообщение Шурик »
:roll: Только чуть по красивше и технологичнее!
