Неступичный привод
Дмитрий 1974
avtohirurg
Для её размеров, нагрузка приличная, на Жигулях ту же функцию ДВУХРЯДНАЯ цепь выполняет, и к тому же требует периодического внимания (натяжка, замена). И потом, износ в большей степени зависит от СКОРОСТИ, а в движке она намного выше , чем в приводе колеса!Дмитрий 1974 писал(а):нагрузка на нее маленькая да и зацепление косозубое.
шаг--------D ролика
31.75--------19.05
38.1----------22.23
44.45---------25.7
50.8----------28.58
Данные по роликовым цепям, если приблизительно вписаться в шаг и диаметр ролика (салентблока) можно промоделировать звезду в программах для расчета приводных звезд.
31.75--------19.05
38.1----------22.23
44.45---------25.7
50.8----------28.58
silverr
nuf
Шурик
Я думаю так:железо по железу -нельзя,тут и ежу понятно.Можно попробовать железо по резине,(капролону,текстолиту).Последние два наверно плохо будут работать с песком.Если мои догадки правельны,то остаётся железо и резина.Можно по ободу колеса оставить сайлентблоки(жалательно завтулить в сталь...),а ведущую шестерню изготовить из резины и стали в перемешку,а именно "наборным бутербродом"резина-сталь -резина,при этом металлическая составляющая должна по размеру быть меньше резиновой.
WadeRover
Шурик
nuf
Thor17
Шурик
nuf
nuf
Шурик
nuf писал(а):алексанр
nuf писал(а):
http://www.snowmobile.ru/forum/download ... =31348&t=1
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 1&start=75
