пилорама
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
yukko
Сообщение yukko »
Идея хорошая, но.... Дружбовский редуктор понижает обороты раза в 2, и если китаец имеет 3000-3600 оборотов, нужно будет еще городить повышение. Вот если бы шестерни поменять местами, но по моему не получится. Сколько помню, в этих редукторах ни когда нельзя было удержать смазку и набивали солидол.
yepti
Сообщение yepti »
обороты "дружбы"-5200,разница в 1.4 раза,китайца можно крутить 4000-разница-1.3 раза уже как-то близко.
yukko
Сообщение yukko »
Можно раскрутить на холостых, но не думаю что китаец долго проживет на таких оборотах . Особенно если посмотреть что вытаскивают из нового китайца при ревизии.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
yukko писал(а):Стаканыч
Завод до развала работал на экспорт. Точно технологию не знаю, но бревна на распиловку шли со сплава и подавались из бассейна. Потом материал шел в сушилки. Покупал там доски, так видно по ширине 150мм следы от дисковой пилы.
Пилораму делал по быстрому, нужно было пилить брус на дом, время поджимало. С мучениями, но напилил и дом с сыном построили.
С дисковой решил завязать, буду делать мобильную типа логосола.
Тогда понятно.
filon.
Сообщение filon. »
Давно хотел сделать самодельную пилораму.Пробовал разные варианты,но потом на выставке увидел Логосоль М7-понравилось но цена :shock: ,решил сделать наподобие,но под себя и из подсобных материалов.Пока сделал каретку,которая будет двигаться по направляющим из двух сваренных вместе прямоугольных труб 50*25,расположенных вдоль бревна,как в Логосоле.Сверху Штиль-66.Приблезительно вот так:
Не хотел недоделку показывать,но может чего подскажете,так переделую.
Если кому интересно есть ещё фот-ии каретки.
yepti
Сообщение yepti »
filon. писал(а):которая будет двигаться по направляющим из двух сваренных вместе прямоугольных труб 50*25,расположенных вдоль бревна,как в Логосоле
у линейки 100*25 не будет поперечной жесткости.наверно нужно снизу добавить еще один профиль,получится конструкция в виде буквы "т".
какая длина линейки,и как она будет крепиться к бревну?
filon.
Сообщение filon. »
yepti писал(а):у линейки 100*25 не будет поперечной жесткости.наверно нужно снизу добавить еще один профиль,получится конструкция в виде буквы "т".
Наверное даже в виде "П",а крепиться она к бревну не будет(ты вроде вначале сам сноску на Логосоль давал,там есть пилорама М7-будет наподобие).Длина направляющей в зависимости от предполагаемого леса можно составную сделать.
UVV
Сообщение UVV »
filon.А как на каретку Штиль крепить будешь?Фото если есть покажи?
Прорвемся ребята.
filon.
Сообщение filon. »
Всё крепиться,как на Логосоле,там в инструкциях на пилорамы подробные рисунки есть, вот так(без шины чтоб не закрывала):
два отверстия в каретке для крепления в них стоек
стойки-внутренней резьбой стойки накручиваются на шпильки крепления шины штиля ,а внешнейрезьбой в каретку и крепится штатными гайками крепления шины
UVV
Сообщение UVV »
Навскидку по фото,резьба на шпильках М10 по-моему?
Прорвемся ребята.
filon.
Сообщение filon. »
Нет М8.
UVV
Сообщение UVV »
Згибать шпильки не будет?
Прорвемся ребята.
filon.
Сообщение filon. »
Стойки фирменные -Логосоль,такими же пилы крепятся на ихних пилорамах.
UVV
Сообщение UVV »
Cпасибо уважаемый.Тоже буду делать.
Прорвемся ребята.
filon.
Сообщение filon. »
Если по моей схеме, то рекомендую для роликов использовать бу подшипники от роликов ГРМ
снимаем с него зубчатую обойму
и устанавливаем свою выточенную под свои размеры
Вернуться в «Деревообработка»
