Типа Чебуратор на ДВС и КПП ВАЗ2108
Недобрый
Сообщение argon84 »
didulya писал(а): 25 фев 2020, 16:06 гнездо опорного подшипника хвостовика
в спайсерах такого нет!
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 25 фев 2020, 16:14 в спайсерах такого нет!
Так точно,что то я упустил из виду,что речь о них идет. :oops: [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
didulya, это я для nerg уточнил. :$ Вдруг искать будет. А так может и колхозы..
Сообщение Hitek »
1. Если у разрезного моста "вспотевший" стык - 90% что кто-то сувал туда свое жало. Регулировка зацепления главной пары разрезного моста занятие утомительное, поэтому велик риск, что мост собран абы как...
2. Хорошо бы зафиксировать обе ступицы и покрутить фланец. По свободному ходу можно оценить сумарный люфт.
3. Поочередно, в разные стороны покрутить ступицы, фланец. Усилия должны быть постоянными и умеренными, посторонних шумов быть не должно. Тоже самое проделать "с вывернутыми колесами" в обе стороны.
4. Обратить внимание на люфты в шкворнях, на состояние ШОПК, на болты крепления ШОПК к чулкам.
Griny
Сообщение Griny »
Мост
nerg писал(а): 24 фев 2020, 12:01 А кто что думает по поводу зварки дифа на мостах? Или другие блокировки ставить?
Заваривай, езжу с 2013г. ни каких проблем, сначало прихватил в корпусе с двух сторон
Затем проварил
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
Griny
Сообщение Griny »
На мой взгляд мост лучше спайсер от Хантера, удобней в эксплуатации.
nerg
Сообщение nerg »
Hitek писал(а): 25 фев 2020, 23:14 . Если у разрезного моста "вспотевший" стык - 90% что кто-то сувал туда свое жало. Регулировка зацепления главной пары разрезного моста занятие утомительное, поэтому велик риск, что мост собран абы как...
Спасибо большое
Сообщение didulya »
Griny писал(а): 26 фев 2020, 05:19Затем проварил
Богато проварил. :wink:
nerg
Сообщение nerg »
Еще вопрос к знатокам. Хочу тормозной диск повесить на кардан. С колес все тормоза убрать. Вроде народ так делает. Кто что думает по этому вопросу?
Сообщение didulya »
nerg писал(а): 26 фев 2020, 21:23 С колес все тормоза убрать
Как бы да лишний вес ,но тормоза на колесах ещё берегут трансмиссию от реактивного момента. :oops:
DRON
Сообщение DRON »
Ну если купите с дисковыми тормозами, то можно оставить на передке, чтобы и не париться. А барабанные в вездеходном сообществе принято выбрасывать. Вообще тормоза на вездеходе нужны раз в год. Но надо, чтобы они были. У меня вот не было, я при заезде на прицеп не успел остановится и УАЗику въехал в заднюю дверь.
Кто ссыт-тот гибнет.
Griny
Сообщение Griny »
Если без больших перегонов и в основном по лесу то родные можно выкинуть, у меня на хвостовике заднего моста стоит, хватает. Только по вырубам надо по аккуратней, я один раз диск об пень сломал.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
DRON писал(а): 26 фев 2020, 23:19 Ну если купите с дисковыми тормозами, то можно оставить на передке, чтобы и не париться. А барабанные в вездеходном сообществе принято выбрасывать. Вообще тормоза на вездеходе нужны раз в год. Но надо, чтобы они были. У меня вот не было, я при заезде на прицеп не успел остановится и УАЗику въехал в заднюю дверь.
Ловушку-упор надо ставить!
nerg
Сообщение nerg »
СанычСан писал(а): 27 фев 2020, 09:21 Ловушку-упор надо ставить!
Это что за зверь?
nerg
Сообщение nerg »
Народ! А кто что думает о блокировках ИЖ-ТЕХНО? Может это альтернатива обойтись без заварки мостов?
Вернуться в «Строительство»
