в спайсерах такого нет!
Типа Чебуратор на ДВС и КПП ВАЗ2108
- Недобрый
Так точно,что то я упустил из виду,что речь о них идет.
Ребята давайте жить дружно.
- Недобрый
didulya, это я для nerg уточнил.
Вдруг искать будет. А так может и колхозы..
1. Если у разрезного моста "вспотевший" стык - 90% что кто-то сувал туда свое жало. Регулировка зацепления главной пары разрезного моста занятие утомительное, поэтому велик риск, что мост собран абы как...
2. Хорошо бы зафиксировать обе ступицы и покрутить фланец. По свободному ходу можно оценить сумарный люфт.
3. Поочередно, в разные стороны покрутить ступицы, фланец. Усилия должны быть постоянными и умеренными, посторонних шумов быть не должно. Тоже самое проделать "с вывернутыми колесами" в обе стороны.
4. Обратить внимание на люфты в шкворнях, на состояние ШОПК, на болты крепления ШОПК к чулкам.
Мост
Затем проварил
Заваривай, езжу с 2013г. ни каких проблем, сначало прихватил в корпусе с двух сторон
Затем проварил
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
На мой взгляд мост лучше спайсер от Хантера, удобней в эксплуатации.
Спасибо большоеHitek писал(а): ↑25 фев 2020, 23:14 . Если у разрезного моста "вспотевший" стык - 90% что кто-то сувал туда свое жало. Регулировка зацепления главной пары разрезного моста занятие утомительное, поэтому велик риск, что мост собран абы как...
Еще вопрос к знатокам. Хочу тормозной диск повесить на кардан. С колес все тормоза убрать. Вроде народ так делает. Кто что думает по этому вопросу?
Как бы да лишний вес ,но тормоза на колесах ещё берегут трансмиссию от реактивного момента.
Ну если купите с дисковыми тормозами, то можно оставить на передке, чтобы и не париться. А барабанные в вездеходном сообществе принято выбрасывать. Вообще тормоза на вездеходе нужны раз в год. Но надо, чтобы они были. У меня вот не было, я при заезде на прицеп не успел остановится и УАЗику въехал в заднюю дверь.
Кто ссыт-тот гибнет.
Если без больших перегонов и в основном по лесу то родные можно выкинуть, у меня на хвостовике заднего моста стоит, хватает. Только по вырубам надо по аккуратней, я один раз диск об пень сломал.
Ловушку-упор надо ставить!DRON писал(а): ↑26 фев 2020, 23:19 Ну если купите с дисковыми тормозами, то можно оставить на передке, чтобы и не париться. А барабанные в вездеходном сообществе принято выбрасывать. Вообще тормоза на вездеходе нужны раз в год. Но надо, чтобы они были. У меня вот не было, я при заезде на прицеп не успел остановится и УАЗику въехал в заднюю дверь.
Народ! А кто что думает о блокировках ИЖ-ТЕХНО? Может это альтернатива обойтись без заварки мостов?
