А может быть автор поделиться и технологией центровки вырезанной середки? И вообще чем пилить, как проверять соосность, Рассказывай.Leksus174ru писал(а):Я сделал вот так.
Что бы ступица не торчала из-за колеса, для того что бы она не мешала при проезде возле стенок И.Т.Д
Мини-трактор от troffera.
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ
Leksus174ru
Конечно поделюсь от чего же нет, вырезал болгаркой (УШМ) по законным так сказать дырам в диске ближе к наружней стороне диска, примерно разметил на глазок вырезал нужное перевернул середину и прихватил в нескольких местах, затем колесо надел на место завесил его и прокручивал а там всё становится видно куда его надо, с помощью кувалдочки и ломов добивался более или менее ровного вращения проворачивая колесо, по времени это всё заняло может один или два часа с перекурами и чаепитиям, то есть не торопясь, после всех этих манипуляций вырезанная часть была проварена, вроде всё если чего не понятно спрашивай постараюсь ответить,КОНСТАНТИН ВОЛКОВ писал(а):А может быть автор поделиться и технологией центровки вырезанной середки? И вообще чем пилить, как проверять соосность, Рассказывай.Leksus174ru писал(а):Я сделал вот так.
а так более подробно можно прочитать здесь- Трактор с ДВС ВАЗ-2101.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
