А по два и надо, иначе поворачивать будет по разному в право и лево.саша писал(а):Я тут сповнил,ребята на свои мини трактора ставили по два цэлиндра.Токо подключали их навхрест.Так надёжние будет,особенно для болотоходов.Да кстати система такая как в Т-150К.
Гидравлический ВОМ
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
не прокатит, разный объём у полостей цилиндра, та что со штоком меньше и почти в два раза (в моём случае) в одну сторону 3,5 оборота, а в другую 6
. Кстати, у комбайна тоже должно быть не равное количество оборотов. на майские в деревню поеду, посчитаю на тракторе там тоже гидроруль сделали, наверно видел фоты
заганяеш целиндр чтобы шток вышел на всю.Потом заганяеш его в обратную сторону и щитаеш обороты руля.Делиш обороты руля пополам и откручиваеш в другую сторону.Это и есть так званая половина целиндра.В Нивы если поставить колёса ровно то шток стоит не по цэнтру цэлиндра. Просто в одну сторону шток вылазит не до конца.Но в нивы длины цэлиндра фатает штобы колёса выворачивались с краю в край.Если так важно количество оборотов руля то надо брать цэлиндр (подлиннее) и с этого должно штото выйти.саша писал(а):чтобы поршень целиндра стоял по середине
Не придумывайте велосипед.Лучше подумайте, что с него можно сделать.
Ну так и цилиндры нужны меньшего размера.Тимур62 писал(а):я думал об этом, плюсы есть, равное количество оборотов в обе стороны, но больше вес.
Не што и не выйдет, или объем полостей разный или «центр» геометрическим центром не будет, если только у цилиндра штоки с двух сторон не будут.саша писал(а):и с этого должно штото выйти.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=53675
привод гидронасоса (нш-32!) цепью
Фото с телефона. Вид спереди справа и спереди слева. Торчат штуцера с резьбой М16х1,5. На верхней фото слева направо (предположительно) горизонтальный штуцер выход, вертикальный дренаж,вертикальный вверху и внизу первая секция, горизонтальный вверху вертикальный внизу вторая секция, вертикальный вверху и внизу третья секция. На нижней фоте посередине горизонтальный штуцер вход. Рычаги, обращены назад, их не видно, имеют по три положения. Вверх, нейтраль, вниз. Фиксированное положение нейтраль. Наверное, путано объяснил, нарисую, вложу.
