Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
Сообщение Hitek »
У ведущего шкива мал угол обхвата - ремень будет буксовать.
Сообщение вовочка »
allexej писал(а): 04 июн 2019, 08:11 на первой странице писал про мост
пардон! [:}) у мну вчера только одна последняя страница почему-то загрузилась...
Трактор Т2
allexej
Сообщение allexej »
Hitek, пока достаточно, держит и гур в нагрузке и генератор.
allexej
Сообщение allexej »
Верхние съёмные полурамы с подкрылками
Верх рамы сделал съёмными чтобы удобно было вынимать мотор и коробку.
5398
5397
фото установленных рам позже.....
allexej
Сообщение allexej »
Кулиса переключения передач
Относительно сложный механизм, пришлось помучаться :wink: В составе механизма следующее: 1) Пружина для обозначения нейтрали 2) Втулка прикреплённая к шарнирному наконечнику 3) Карданчик с пыльником 4) Переходная втулка для соединения карданчика со штоком коробки 5) Пруток М14 6) Рукоять укороченная с шарниром ВАЗ2108-15
5402
5403
5404
allexej
Сообщение allexej »
Карданные передачи от коробки к мостам
Передний кардан выполнен из сваренных между собой двух палок от шрусов ОКА и ВАЗ 2108-15 на концах: к коробке - шрус внутренний ВАЗ2108-15, к мосту шрус промежуточный НИВА 21213
5405
Задний кардан выполнен из палки НИВА 21213, на концах: к коробке - шрус внутренний ВАЗ2108-15, к мосту внешний шрус НИВА 21213 на которую на горячую напресован фланец моста классики ВАЗ. После опресовки шрус был зажат в токарный станок и все возможные биения были проточены.
5407
5406
Последний раз редактировалось allexej 07 июн 2019, 12:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение didulya »
allexej писал(а): 07 июн 2019, 08:25 все возможные биения были проточены.
Сам то он может и не бьёт,но при таком выносе от редуктора,плюс не параллельность фланцев,есть сомнения. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
allexej
Сообщение allexej »
didulya, можно было вообще не протачивать, это я так, чтобы по феншую было :))) Шарнир (шрус) - это не крестовина :$ даже если всё кривое будет, шрусы пара внешний+внутренний переварят все косяки при этом работать будет как нужно :)))
Сообщение didulya »
allexej писал(а): 07 июн 2019, 12:09 работать будет как нужно
Дай бог,я за. :wink:
allexej
Сообщение allexej »
Всем привет, вопрос,
Кто ни будь пробовал на классическом заднем редукторе сделать ГП 3.72 ? У меня есть соображения по этому поводу, но хочу узнать ваше мнение...
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
allexej, а зачем?в редуктора ваз установлены гп близкие по передаточное отношению,разница невелика.
allexej
Сообщение allexej »
Дмитрий Р, на квадре нужно поднять максимальную скорость. У меня стоят в мостах 4.1 с ними максимально на высоких оборотах примерно 50-55 км\ч, хотел поставить 3.9, но есть мысли про 3.72.
В будущем заменю ГП коробки 2108 на 3.5, поставлю 103 ряд КПП (5-ая 0.69) и вот думаю про 3.72 ГП мостов........
Дмитрий Р
allexej, разница составляет около 5 процентов,скорость вырастет на ту же величину,на те же 5 процентов это примерно 2-3 км/час.А стоит ли?
allexej
Сообщение allexej »
Дмитрий Р, стоит :wink: как и писал выше я хочу предпринять комплекс мер, это
1. Понизить ГП коробки до 3.5
2. Понизить 5-ю скорость до 0.69
3. Попробовать понизить ГП мостов до 3.72
На данный момент конфигурация получилась следующая:
1. ГП коробки 3.9
2. 5-я скорость 0.78
3. ГП мостов 4.1
После «тюнинга» расчитываю максималку 75-80, а это уже более чем достаточно.
Так что на счёт ГП классики 3.72, вопрос ко всем, реально или нет ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Может цепь вместо ГП КПП? Изменится направление вращения. Но ПЧ будет в районе 1,5-2.
Вернуться в «Квадроциклы»
