Самодельный полноуправляемый телескопический погрузчик
А вот схема, чертеж, крабовый ход, след в след, и класичечкий, с гидрораспределителем
А вот и повторитель горизонта ковша, отслеживания горизонта
RadikGarl, не понял работы клапанов. только ронять груз. по вашей схеме на ковш устанавливается двойной целиндр. один копирует подъем стрелы второй с распределителя положение ковша.
Клапна нужны только в том случае, то есть они сработают при избытке давления, и перетекут менуя гц, это как предохранительный клапан будет работать, это когда оба гц в одном положении втанут, это редко но могут, в видео об этом и говорится, а груз не как не уронит он, он насторин на больше давления, но не больше чем расчитан шланг. Чтоб шланг не порвать.alekcei kab. писал(а): ↑11 дек 2020, 02:38 RadikGarl, не понял работы клапанов. только ронять груз. по вашей схеме на ковш устанавливается двойной целиндр. один копирует подъем стрелы второй с распределителя положение ковша.
Заказал вот такие коронки с али, посмотрим на долго ли хватит их.
Завел второго помощника после зимней спячки
