Вездеход переломка "Рекрут"
Переломки
Fantazer
Как рассчитать диаметры шкивов
Сообщение Fantazer »
Вот еще вопрос,можно ли для изготовления прицепа для караката использовать задние ступицы ВАЗ 2108? Шины грузовые R13 не дорогие. Выдержат ли ступицы на себе 1000-1100 катать,это вес караката и прицепа ,думаю даже немного легче будет.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Полная масса жигуля порядка 1400кг распределена на 4 колеса... Конечно бывает диагональное вывешивание и вся нагрузка на двух колёсах.... но не для этого проектировалась эта машина...
Я за УАЗовские ступицы и колёса стандартные подойдут.
Я за ступицу уаз хотя бы!
Предлаю обмен! Твоя лебедка на мою лебедку ранва 3500 с кевларом. Ну могу ещё наверное ступиц найти. Цапфы 2 новые уаз точно есть.
Fantazer
mmcl200 писал(а): 05 июн 2019, 23:03 Я за ступицу уаз хотя бы!
Хотелось бы продать лебедку. Поменял подшипник на валу,все сальники,барабан изнутри почистил.Трос местами конечно злой.Купил новый соленоид и кондер(заменить один надо) ,осталось блок управления собрать.
Сообщение Hitek »
У меня курганский Крепыш на таких подшипниках. Тонну гружу не опасаясь.
Fantazer
Hitek писал(а): 06 июн 2019, 14:42 У меня курганский Крепыш на таких подшипниках. Тонну гружу не опасаясь.
На восьмерошных ?
Fantazer
Вот что нашел про задние ступичные подшипники
Подшипник задней ступицы на ВАЗ-2108 выпускается под каталожным номером 256706
масса, г – 400;
количество шариков, шт. – 28;
диаметр шарика, мм – 9,525;
статическая грузоподъемность, КН – 25,9;
динамическая грузоподъемность, КН – 30,1;
номинальная частота вращения, об./мин – 6500.
статическая грузоподъемность, КН – 25,9 это по онлайн калькулятору 2641кг @=
Номер подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 может быть и другим,с маркировкой 537906
масса, г – 511;
статическая грузоподъемность, КН – 90,1;
динамическая грузоподъемность, КН – 64,8;
номинальная частота вращения, об./мин – 5000
динамическая грузоподъемность, КН – 64,8 это 6607.76кг :shock:
Сообщение Hitek »
Fantazer писал(а): 06 июн 2019, 15:04 На восьмерошных ?
Да, задних. Скорее всего шариковых. В эксплуатации с 13 года, в год под таким грузом проходит км 500-1000, и с грузом по легче еще тысячи 2. Все родное. Резина какая-то лажовенькая легковая Росава. Очень мягкая, качаю 2- 2,5 атм. Между шашками появились трещины, но еще походит, боковины без дефектов.
Fantazer писал(а): 06 июн 2019, 15:47 может быть и другим,с маркировкой 537906
Эти роликовые.
Fantazer
Опасаюсь,что если будем варить цапфу заднюю 2108 к трубе,сход развал у нас фантастический получится %) . Хочу заказать токарю,что б в трубу можно было см 10 загнать,в качестве материала есть только валы от промышленных механизмов всяких,марка стали неизвестна,подойдет ли?
Fantazer
На драйве нарыл такой эскизик,размеры только не все и может не верные,может у кого есть под рукой размеры? Завтра может успею в магаз заскочить,сниму.
Сообщение Hitek »
Цапфа у восьмерки съемная, на 4х болтах. Если труба круглая, торцуйте, точите фланец и обваривайте.
Только прямоугольная балка, на мой взгляд, в этом месте предпочтительнее. При желании, способ как строго на глаз точно выдержать углы, думаю, можно придумать.
Fantazer
Hitek писал(а): 06 июн 2019, 22:32 Цапфа у восьмерки съемная, на 4х болтах. Если труба круглая, торцуйте, точите фланец и обваривайте.
Спасибо за совет! Если за токарку дорого включат,будем пробовать.
Недобрый
Сообщение argon84 »
На видео показано как достаточно точно можно выставить фанец
Fantazer
Спасибо!
Народ, я видать, что то где то пропустил. Но кто мне объяснит. Причём в этой теме ступицы, лебёдка и прочее @=
Вернуться в «Переломки»
