Вездеход переломка "Рекрут"
Как рассчитать диаметры шкивов
Вот еще вопрос,можно ли для изготовления прицепа для караката использовать задние ступицы ВАЗ 2108? Шины грузовые R13 не дорогие. Выдержат ли ступицы на себе 1000-1100 катать,это вес караката и прицепа ,думаю даже немного легче будет.
- Недобрый
Полная масса жигуля порядка 1400кг распределена на 4 колеса... Конечно бывает диагональное вывешивание и вся нагрузка на двух колёсах.... но не для этого проектировалась эта машина...
Я за УАЗовские ступицы и колёса стандартные подойдут.
Я за ступицу уаз хотя бы!
Предлаю обмен! Твоя лебедка на мою лебедку ранва 3500 с кевларом. Ну могу ещё наверное ступиц найти. Цапфы 2 новые уаз точно есть.
Хотелось бы продать лебедку. Поменял подшипник на валу,все сальники,барабан изнутри почистил.Трос местами конечно злой.Купил новый соленоид и кондер(заменить один надо) ,осталось блок управления собрать.
У меня курганский Крепыш на таких подшипниках. Тонну гружу не опасаясь.
Вот что нашел про задние ступичные подшипники
Подшипник задней ступицы на ВАЗ-2108 выпускается под каталожным номером 256706
масса, г – 400;
количество шариков, шт. – 28;
диаметр шарика, мм – 9,525;
статическая грузоподъемность, КН – 25,9;
динамическая грузоподъемность, КН – 30,1;
номинальная частота вращения, об./мин – 6500.
статическая грузоподъемность, КН – 25,9 это по онлайн калькулятору 2641кг
Номер подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 может быть и другим,с маркировкой 537906
масса, г – 511;
статическая грузоподъемность, КН – 90,1;
динамическая грузоподъемность, КН – 64,8;
номинальная частота вращения, об./мин – 5000
динамическая грузоподъемность, КН – 64,8 это 6607.76кг
масса, г – 400;
масса, г – 511;
Да, задних. Скорее всего шариковых. В эксплуатации с 13 года, в год под таким грузом проходит км 500-1000, и с грузом по легче еще тысячи 2. Все родное. Резина какая-то лажовенькая легковая Росава. Очень мягкая, качаю 2- 2,5 атм. Между шашками появились трещины, но еще походит, боковины без дефектов.
Эти роликовые.
Опасаюсь,что если будем варить цапфу заднюю 2108 к трубе,сход развал у нас фантастический получится
. Хочу заказать токарю,что б в трубу можно было см 10 загнать,в качестве материала есть только валы от промышленных механизмов всяких,марка стали неизвестна,подойдет ли?
На драйве нарыл такой эскизик,размеры только не все и может не верные,может у кого есть под рукой размеры? Завтра может успею в магаз заскочить,сниму.
Цапфа у восьмерки съемная, на 4х болтах. Если труба круглая, торцуйте, точите фланец и обваривайте.
Только прямоугольная балка, на мой взгляд, в этом месте предпочтительнее. При желании, способ как строго на глаз точно выдержать углы, думаю, можно придумать.
Спасибо за совет! Если за токарку дорого включат,будем пробовать.
- Недобрый
На видео показано как достаточно точно можно выставить фанец
Спасибо!
Народ, я видать, что то где то пропустил. Но кто мне объяснит. Причём в этой теме ступицы, лебёдка и прочее
