2х2 из Беларуси
mihalich
2х2 из Беларуси
Сообщение mihalich »
andrey111 писал(а): можете уточнить диаметр фанеры на колесе , растояние между фанерой
Диаметр фанерных дисков - 440 мм
Внутреннее расстояние между ними -212 мм
Межцентровое бондажных шпилек - 375 мм
mihalich
2х2 из Беларуси
Щас прокачусь!
andrey111
2х2 из Беларуси
Сообщение andrey111 »
mihalich, еще раз премного благодарен !!! с моей стороны это уже наглость, но я хотел бы спросить, у вас случайно нету чертежей ваших самодельных звезд из " компаса " ? и что скажете о качестве при лазерной резке ( заваленный зуб и т. д. ) а то у нас такого чуда нет (с точки зрения промышленности - мертвый город ) . придется отправлять заказ в другой город. обойдется это не дешево и поэтому очень не хотелось бы ошибится. заранее спасибо !!!
Недобрый
2х2 из Беларуси
Сообщение argon84 »
andrey111 писал(а):что скажете о качестве при лазерной резке ( заваленный зуб и т. д. ) а то у нас такого чуда нет (с точки зрения промышленности - мертвый город ) .
Для этих целей нормально! Наверное процентов 90 ездит на звездах из под лазера.
Мелкие звезды надо брать заводские от мототехники.
tsiplev
2х2 из Беларуси
Сообщение tsiplev »
andrey111,Не в качестве рекламы а как вариант. Готовые звезды продаёт Дмитрий Бахметьев, тут http://motovezdehod-2wd.ru/zhelezo/zvezdy.html
mihalich
2х2 из Беларуси
andrey111 ,по поводу лазерной резки полностью согласен с argon84.
По поводу чертежей - их как таковых нет.
В "Компасе" создается три-дэ модель, это файл. Он используется программистом, для написания
управляющей программы для станка с ЧПУ.
Просто в "Компасе" есть специальный модуль для проектирования звезд.
Вводишь марку цепи и количество зубьев и получаешь модель.
Как вариант, можешь воспользоваться советом tsiplev и обратиться к Д.Бахметьеву.
Он таких мотиков сделал за сотню! Его "Сибирь" была для меня эталоном и вдохновением.
К тому же он очень контактный человек и без секретов делится своими наработками.
А еще где то в Ю-Тубе был ролик про изготовление такой звезды в гаражных условиях
при помощи простейших приспособлений. Я и сам предполагал им воспользоваться.
Правда в процессе поиска металла нашлись и новые возможности... хотя и за 150км.
А вот с 10-ти зубыми звездами сложнее.
Такие нашлись в продаже, они от мопедного двигателя Д6.
Правда они уже ( под мопедную цепь) и все рано их еще пришлось бы дорабатывать.
Условия позволяли и я решил, что проще уж сделать свои.
Благо я работаю в инструментальном цеху ( нужные стали, токарка, фрезеровка, термичка)
Это, как говорится, совсем другая песня.
andrey111
2х2 из Беларуси
mihalich,
mihalich писал(а): В "Компасе" создается три-дэ модель, это файл. Он используется программистом, для написания
компас скачал, посмотрел, но пока, как говорится - " лес дремучий ". со временем попробую разобраться...
mihalich писал(а): А еще где то в Ю-Тубе был ролик про изготовление такой звезды в гаражных условиях
наверное в этом видео :
mihalich писал(а): Благо я работаю в инструментальном цеху ( нужные стали, токарка, фрезеровка, термичка)
точно...
а если маленькая звезда будет например на 12 зубьев ( та, которая вращает большую звезду колеса ) ?
Недобрый
2х2 из Беларуси
Сообщение argon84 »
andrey111 писал(а): а если маленькая звезда будет например на 12 зубьев ( та, которая вращает большую звезду колеса ) ?
С шагом 12,7 звезды на 11, 13 зубьев есть от муравья, с 13 или 14 до 17 есть от минска.
По поводу ведомых звезд - не надо изобретать велосипед, есть у нас форумчане имеющие доступ к лазеру. И всякие излишки деталей и узлов у них остались после постройки своего и помощи другим...
andrey111
2х2 из Беларуси
argon84 писал(а): С шагом 12,7 звезды на 11, 13 зубьев есть от муравья, с 13 или 14 до 17 есть от минска.
спасибо за совет.
тут я имел в виду, если вместо ведущей звезды на 10 зубьев ( которые устанавливает конструктор этого вездехода ) установить звезду с большим количеством зубьев. на чем это отразится ( на много ли возрастет скорость и как это может повлиять на другие характеристики )
... прошу извинить, вопросы может и глупые, но я так сказать " с нуля "...
mihalich
2х2 из Беларуси
andrey111 писал(а): если вместо ведущей звезды на 10 зубьев
Одна звезда погоды не делает.
Тут надо считать общее передаточное отношение.
В моем случае 43/17=2,53 - моторная передача
90/10=9 - колесная передача, тогда общее 2,53*9=22,77 , что при 4000об\мин дает скорость 30-33км\ч.
Если вы замените 10 на 12зубов в колесной передаче, то ни что не мешает заменить
скажем 17 на14 зубов в моторной передаче и тогда общая редукция будет =23 т.е. как и в моем варианте,
но с другим набором звезд. Так что какие звезды вам доступны под них и подстраивайтесь.
А способ изготовления звезды, показанный на найденном вами видео, вполне подойдет
для изготовления больших звезд. Но попробуйте сначала их найти или заказать .
Эти звезды переживут мотоцикл, один раз купил и забыл.
Маленькие будут изнашиваться, поэтому, чтобы потом проще было менять их тоже желательно подобрать готовые.
andrey111
2х2 из Беларуси
mihalich,
mihalich писал(а): В моем случае 43/17=2,53 - моторная передача
еще раз огромное спасибо !!! все понятно и доходчиво. mihalich , а двигатель у вас какой установлен ( по возможности марку с цифрами и буквами ) ?
tsiplev писал(а): 1
tsiplev » 20 окт 2016, 15:03
и вам спасибо. с человеком списался. думаю договоримся.
mihalich
2х2 из Беларуси
У меня движок Champion G210HK , 7 л.с.
Изначально хотел Лифан168, но на момент покупки их не было в наличии.
mihalich
2х2 из Беларуси
Вот видюшка, где я штурмую заросший овраг и пробиваюсь сквозь заросли.
Там вообще никаких тропинок не было. Моя первая!
Защита рук на руле отрабатывает на все 100%.
andrey111
2х2 из Беларуси
mihalich, здравствуйте. подскажите пожалуйста, длинна ступицы ( самой 38 трубы ) у вас какая ? и какой диаметр центрального отверстия звезды ? если вы трубу снаружи не протачивали, то с учетом втулки получается 45мм ?
mihalich
2х2 из Беларуси
Ступица - 275мм
Центральное отверстие в звезде - 45мм.
Тут вот еще что надо пояснить. У меня колеса симметричны относительно продольной оси мотоцикла.
Т.е. фанерные диски на равных расстояниях от краев ступицы.
В большинстве случаев люди делают со смещением, тогда больше места для звезды.
Но тогда и вилки должны быть со смещениями.
Оба способа имеют свои недостатки и свои преимущества.
Мне хотелось симметрии и центра тяжести на линии этой симметрии.
Такой вот каприз.
