4WD ломающаяся рама
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
[:}) uvat
Смотрю регулярно твою тему.Очень качественно все делаешь.Молодца!! :beer:
что то нет фотов с большими колесами? Я так подозреваю что посадка-высадка в вездеход будет достаточно проблематичной? Высоко и колесо будет мешать.
Сам столкнулся на своем с этой проблемой. [:})
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Сообщение uvat »
Работаю на решением этой проблемы, но посадка достаточно комфортная, ещё планируется подножка.
Идёт визуализация образа, скоро будут фото.
Сообщение uvat »
Вот новые фото:
Asterix
Сообщение Asterix »
У тебя каркас съёмный под тент? Если да, то как к кузову крепится?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение uvat »
Asterix
В профиль каркаса тента вварена резьбовая шпилька, она втыкается в дырку , просверленную в верхней обвязке кузова и фиксируется гайкой.
Весь каркас разборный, 10 минут и всё упаковано.
Сообщение uvat »
Запенил лодки.
Осталось прокатиться на больших колёсах .
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Красава :roll: Покажешь конечный результат [:})
sergej
Сообщение sergej »
uvat писал(а):Запенил лодки.
А чем пенил и как можно поподробнее.
А не думал что бы стекло лобовое в перед поднималось?
Летом хорошо обдувает. А на зиму можно засиликонить если необходимо.
Сообщение uvat »
Пенил полиуретановой профессиональной пеной, по 5 баллонов на переднюю а заднюю лодки, заливал в два прохода: первый слой , а через час 2 слой.
Стекло с рамкой полностью съёмное, крепится на 4 болтика, снимается за 5 минут.
Стёкла вклеены на силиконовый герметик.
sergej
Сообщение sergej »
uvat писал(а):Пенил полиуретановой профессиональной пеной, по 5 баллонов на переднюю а заднюю лодки, заливал в два прохода: первый слой , а через час 2 слой. .
Если не трудно скинь фото балончика пены пожалуйста. (можно в личку)
uvat писал(а):Стекло с рамкой полностью съёмное, крепится на 4 болтика, снимается за 5 минут.
:roll:
Сообщение uvat »
Завтра постараюсь сфоткать.
Тимур
Сообщение Тимур »
а стёкла какие?
*** нельзя ***
Сообщение uvat »
Оргстекло 4 мм.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Посмотри заодно на влагостойкость,насколько мне известно,в баллонах пена воду впитывает довольно сильно
Сообщение uvat »
Алексей Сургут писал(а):uvat
8 колесные плавающие вездеходы,производство,аренда
http://trom8x8.narod.ru/
Алексей Сургут
Проверял опытным путём, воду не берёт.
Но от УФ (от света) надо закрывать, на солнышке разрушается.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
