Хочу сделать мотоцикл 2х2
Недобрый
Сообщение argon84 »
ULUTKAN писал(а): 05 мар 2019, 12:14 Приветствую всех!
Подготавдиваю детали к сборке мотовездехода на камерах уаз.
Возникли вопросы :
Хватит ли запаса прочности подшипников 204 на ступицы и промвал.?
Должно. На мотоциклах применяется и в колёсах и в ДВС/КПП.
промвал цельный или хватит сварного из деталей как у Зинина?
Цельный не проще?
На передний привод шрус ОКА -поэтому там 205 ( как у Бахметьева напрессую трубку и проточу.Двигатель Lifan 168F-2, 6,5 л.с., 20 мм, 7А .Редуктор 168-170F
Цепь ИЖ. Сколько зубьев на звездах на промвалу и колесах для езды по лесу ,болоту, и грязи?
Всем добра.
Надо вычислять... зависит от желаемой скорости.
ИМХО на одном автосцеплении и постоянном ПЧ далеко не уедешь... Нужен редуктор на пару ступеней минимум.
Недобрый
Сообщение argon84 »
ULUTKAN
Сообщение ULUTKAN »
Нашел вариант без редуктора , а просто с модернизированным сцеплением от пилы Урал. Понравился вариант компактностью и весом. На видосах вроде и проходимость неплохая ( снег/грязь/лес) 2х2 из Беларуси тема.
Только хозяин давно тут не появлялся, интересны ньюансы появились или нет при эксплуатации..
Для леса, болота думаю должно хватить!
Есть у кого такой же?
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
pesterev,
pesterev писал(а): 11 фев 2018, 18:06 Кузнец Влад писал(а):
Белый Дом писал(а):
Кузнец Влад, Есть ещё запчасти какие-нибудь, в излишках???? :)
Узел перелома, например, или подшипники с корпусами??? :oops:
Узел прелома есть и не один ... Под разные подшипники . Как я понимаю сейчас "Легкие" японские весьма не дёшевы :shock:
Вот под тяжелые подшип.
Или эксперимент но я его так и не применил ..
Есть ещё чего много (нет только нет самих подшипников и готовых ступиц )
Есть и звёзды под цепь мопеда ...
Предложение ещё актуально?
Да есть почти все . Надо только отрыть в контейнере .
Пишите что конкретно надо . [:})
ULUTKAN
Сообщение ULUTKAN »
Может у кого есть чертеж промвала и переднего шруса с размерами,желательно Сибири, а то нашел только промвал Зинина.
Хочу всю токарку заказать токарю разом, пока есть возможность.
Какое понижение ПЧ лучше сделать для леса и болот? В перспективе думаю заказать редуктор короткий Техномастер.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Промвал это кусок калиброванного прутка. Все звёзды и тормоза на нём должны сидеть свободно(на ступичках или самостоятельно). Когда всё соберешь, накинешь цепи, покатаешь мопед по полу, все элементы займут своё место и тогда их приваришь.
Про ПЧ сложно сказать/попасть с первого раза - всё индивидуально. Дай хоть какие-нибудь вводные (диаметр колеса, обороты двигателя, желаемую скорость)
ULUTKAN
Сообщение ULUTKAN »
Спасибо, argon84 [:})
Колеса планирую из камер УАЗа в бандаже.
Двиг. Lifan 6,5 л.с , ну и редуктор от техномастер с понижайкой, цепь 520
В основном езда планируется по лесовозным зимникам, болотам, и лесу вобщем то.Есть и хорошие участки дороги- там на повышеной!)
И еще, обязательно ли делать колесные звезды самопальные, может от какой техники есть похожие, и сколько зубов все-таки лучше.?
Подойдет ли для банажа резина 4-5 мм толщ. без ниток внутри или ей зимой кирдык придет?
ULUTKAN, если ты хочешь , чтоб тебе посчитали, то реально рекомендую, приводить конкретные числа. А не свои желалки-хотелки. Диаметр колеса___ мм(см)
Передаточное число редуктора ____. И тд посчитать это одно, а вот найти всю информацию, чтоб посчитать, это совсем другое. Надеюсь посыл ясен? И скорость, сколько? В км в час. А не по лесным дорожкам. Кто-то по лесным дорожкам 2 км в час на трелевочнике ползёт, а кто-то 140 км в час на тр3 наваливает...
Недобрый
Сообщение argon84 »
ULUTKAN писал(а): 13 мар 2019, 22:09И еще, обязательно ли делать колесные звезды самопальные, может от какой техники есть похожие, и сколько зубов все-таки лучше.?
На лазере вырезать нужную звезду (колёсную) не проблема. Можно посмотреть что у Кузнец Влад осталось в закромах. Маленькие звёзды лучше использовать заводские.
Передаточные числа обсуждали начиная с первой страницы этой темы.
За себя скажу, что по лесным дорожкам пользуюсь всеми 4-мя передачами - от условий. По болоту 1-2 передачи.
ULUTKAN
Сообщение ULUTKAN »
mmcl200, доброго дня!
Если б у меня было колесо в сборе , то я бы замерял диаметр и посчитал длину окружности сам! А если б был мотовездеход, то при эксплуатации вычислил более удачное передаточное для езды в указанных условиях и заменил звезды на нужные!
Ничего этого пока нет у меня. Техника будет собираться в деревне, в отпуске, там нет кроме сварки ,дрели и болгарки ничего. Поэтому в данный момент занимаюсь заготовкой деталей , а что и как пытаюсь узнать у тех, кто уже эксплуатирует и доработал технику , чтоб потом переделки свести на минимум!
Думаю алгоритм моих действий ясен, всем добра!
Спасибо еще раз argon84 за помощь.
Буду дальше "курить" форум !
ULUTKAN
Сообщение ULUTKAN »
Если заказать такой редуктор, то нормально будет ?
ULUTKAN,
4987
RUSLAND
Сообщение RUSLAND »
ULUTKAN
Сообщение ULUTKAN »
mmcl200, ок!
Двигатель Лифан 6,5 л.с
Диаметр колёс 740 мм
Редуктор 2 передачи с передаточным 1/2.9 и 1/1.6
Звезды на промвале и поворотном шрусе ведущие Z-12
Звезда на выходе с редуктора z-12
Желаемая скорость на пониженной 5 км/ч ( сколько будет на повышенной)
Какие звезды нужны на колёсах и какая ведомая после редуктора на промвалу ?
ULUTKAN, а ты поступи как делают китайцы. Присмотри готовый образец и с него спроектируй свой :wink:
