Зубчатые Ремни /НОВАЯ ТЕМА/
boot_56
Скептицизм имеет право быть, но шпонки и посадки внатяг не единственное решение. Может быть, например, фланцевое крепление шестерни, клеевое или литьë на шлицы. Против ТКР работает адгезия. Очень много примеров: не только шестерни , но и кулачковые валы из пластика давно работают.
Samstan
А практический смысл какой? Экономим 100 гр в случае ступицы при большей стоимости шкива, а 100 гр это разница между резиновыми и полиуретановыми сапогами, или лишней хни годами возящейся без пользы.
Интересно как с ТКР адгезия борется))) Чем тоньше слой пластика тем меньше изменение размеров, потому металлопластик и даже биметалл не редкость.
Наше всё это целесообразность.
Всё забываю добавить...эта синька по сути Полиамид ПА6, полиамид шестиблочный, не то что молочного цвета продают в прутках, а белый исходно. Делал из него кой какие штучки.
Кое-кто и шкивы делал на электродвигатели, клиновые, оплавление присутствовало и разбитие паза, не могу сказать какой натяг был и сколько держали в кипятке перед посадкой.
Оплавление потому что теплопроводность низкая и трение, с зубчатыми другая история, но оплавление не исключено.
Скорее всего такие шкивы лучше делать литьём из стеклонаполненого полиамида, а то резать гексанитовые фрезы надо. У этого материала характеристики подходят, но уходит смысл.
boot_56
Клей ликвидирует тепловые зазоры за счёт упругости материала.Интересно как с ТКР адгезия борется)))
Человек хочет попробовать, сделать обоснованный вывод, услышать критику.практический смысл какой?
Я, например, тоже сомневаюсь в целесообразности шпонки, но окончательно оценить конструкцию можно только на практике.
Samstan
Потом посоветую мазать клеем и пусть только попробуют возмутится
Вот, правильно, попробовать на птичках, то есть северах где туда 500 сюда 500 и шкив оплавился.
Первоначальный мой восторг как хороши проставки межпильные, они же разлучки, из ПА6 не синьки а белого, сменился унылостью при виде погоревшей и оплавившейся поверхности из-за низкой температуры плавления и низкой теплопроводности. Отчего настроение сильно упало и поднялось на сталь и Д16Т
boot_56
В космос запускать пока не планируется, насколько мне известно, и опытные образцы делаются с согласия заказчика.
Samstan
Polk
Кабы там не было, но сегодня собрал шкив на конусной втулке типа taperbush, которую можно попробовать применить на полимере
Samstan
Polk
Samstan
Polk
Разрез по шпонпазу не стоит делать, так как при сжатии втулки он будет сжиматься и шпонка может не дать "цанге" зажать вал.
Про болты Вы правы, им меньше места нужно, но так как это будут эксплуатировать другие люди, то пусть будет из "рельса", меньше вероятности сломать
Вот просверлил на три крепежных отверстия под болты М8
Samstan
Polk
Я решил, что шпонка сама по себе стопор, втулка сама по себе, и они друг другу только помогают
Разрез и шпоночный паз решил делать на эрозии за один проход. При этом нет механического воздействия инструментом и деталь не коробится...
Samstan
Да вы, батенька, расточитель. Пробитие паза и разрез фрезой как-бы тоже не коробит деталь, поработайте над экономикой уж очень расточительно делаете. Я конусную часть в меньшем основании совсем тоненькую делаю, 2,5-3 мм плюс до диаметра вала.
Давно уж шпонпаз не делаю, забыл уточнить, вместо этого пропил ленточкой по ширине шпонки в плюс.
Polk
