Хорошо, ждём
Вездеход бортоповоротный на фрикционах "Вагончик"
После продолжительных раздумий решил ставить штатные барабанные тормоза на каждую ось,так как путь этот самый экономичный и не требует больших изменений конструкции.Но в этом случае есть сомнения по сохранению тормозов на приводе,да и самого привода в том виде какой он есть.Исходя из случившегося ,напрашивается дополнительная опора со стороны ведущих звездочек.Прямой вал?Блок звездочек на двух опорах и кардан от редуктора?Второе вроде предпочтительнее,но сложнее.
Прошу высказаться или что то другое возможно.
Ребята давайте жить дружно.
Серёга П
У АГ ДИФ был сначала с тормозами на ступицахdidulya писал(а):После продолжительных раздумий решил ставить штатные барабанные тормоза на каждую ось
Алексей Гарагашьян писал(а):На низких скоростях не хватает усилия тормозов, хотя давление в системе достигает 200 кг/см. В результате разворот на месте не всегда получается. Сейчас работаю над этим.
Алексей Гарагашьян писал(а):Хотел попробовать самую простую версию. Буду переделывать и ставить на валах у Дифференциала
Arbuzzz
Arbuzzz
Arbuzzz
Arbuzzz
Самоделкин ПТЗ
Еще раз посмотрел фотки по трансмиссии, одни консоли. Некоторые в самом слабом исполнение. Мое мнение: изделия автоваза не могут обеспечить должную надежность вездехода.
Потому я думаю что надо удалить 08 ступицы совсем.
К редукторам приделать короткие муфты со шлицами, можно взять с кардана уаза, но лучше использовать пару от тормозов зила.
детали 4 и 27
Обе детали хорошо варятся и точатся, сечение подходящие. На вале есть центровые отверстия, что очень полезно токарю.
На вал 27 приварить фланец под тормозной диск , кулачек срезать, напресовать втулку с посадками под звезды и подшипник.
Шлицы там не очень точные, неровность монтажа позволяют.
детали 4 и 27
