ПротоЛуаз Gudvina /не трофи/
Трофические и триальные прототипы.
Vitalya32 писал(а):ср20де со сливы есть в наличии,продольник
156сил 200момента
весь люминь и цепной
АКПП ?
2WD ?
почём ? :oops:
Vitalya32 писал(а):
gudvin писал(а):
ИванS писал(а): ненаю, но ср20 д есть, например на сливах. двиг классный...на примере у мя стоял.
это как на хтрейле ?
я катался, мне понравилось тоже, правда трогался всё время с третьей :)))
Поменьше хочется, 1.8 и катушечный и с умными фазами, как у меня на примере :oops:
А электронный дросель,электронная педаль газа и иммобилайзер вас не смущают???
Это про SR20 ?
Теперь смущают :)))
У меня то QG18DE на примере, механический дроссель и без иммобилайзера
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
gudvin писал(а):
Vitalya32 писал(а):
gudvin писал(а): это как на хтрейле ?
Это про SR20 ?
Теперь смущают :)))
ммм 11 примьера
там да он на мех дросселе
выпускался всего 2 года,малой серией
поэтому и подумал на 12ю примьеру
Есть и такой.но он не бывает в продольном исполнении
Vitalya32 писал(а):ммм 11 примьера
да 11я
а в поперечном 4WD акпп реально достать ?
Vitalya32
да можно
Vitalya32 писал(а):да можно
с проводкой, мозгами двс и акпп, приборкой и селектором акпп ?
внутренние шрусы с кусочками полуосей и кусочком заднего кардана ?
Vitalya32
да можно
на приборку кстати отдельная ветвь проводки,не моторка
привода будут в сборе
:ok:
можно я до зимы подумаю 8P
А длинну двс+кпп я же могу на своей примере померить, по идее там всё одинаковое ? у меня переднепривод мкп
Vitalya32
один в один,небольшая раздатка висит размером буквально 20 на 20 см в районе начала правого привода.а так все один в один
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen »
Mutumbo писал(а):Что такое классическая схема?
задний привод авто-классика аля 06-07 ваз
Варим красим лоботрясим
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
странно я не видел таких двигателей с заднеприводных авто, тем более по ценам делал отбор и заднему приводу, 3s-fe и 1 uz-fe вне конкуренции
Mosrentgen
Toyota alteza rs
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32
Я смотрю, ты разбираешься в запчастях на иномарки. Посоветуй про амо-стойки.
Нужно 4 штуки. Задние. Из-под машины 1500...1700 кг, ход 140...160мм. Вместе с пружинами. И чтоб длина mах была не очень большой. От чего можно подобрать? Может у тебя что есть?
Я сейчас пытался из заднего ГАЗОВОГО амортизатора сузуки-витара сделать стойку, приварив к ней опорную площадку под пружину..... Полуавтоматом прожег сразу. Тощина металла примерно 1...1,5 мм
ПыСы: да простит меня топикстартер.
Dimon-T
Стаканчик делай и на электро-заклёпку :wink:
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
lunatik писал(а):Dimon-T
Уже думал. Как вариант. Завтра трубу поищу подходящую.
Вернуться в «Прототипы»
