Блокировка "локрайт" для малой техники
Vovan_dv
Polk
Копай
Polk
Да простят меня за наглость....может мне еще один "большой" локрайт для испытаний выслать?
doka
Во чего нашел https://www.google.ru/search?q=Detroit+ ... 93&bih=683
Так какой же у меня диффер то ?
ИванS
doka писал(а):Во чего нашел https://www.google.ru/search?q=Detroit+ ... 93&bih=683
Суть одна и таже.
Лок Райт, Локка, Детройт, тысячи их ( С).
Есть просто допустим 1510 и 1530 на сузуку, в одном из вариантов сайдгирами являются....стандартные шестерни свободного диффа!
ИванS
хорошее решение, лучше ставить на зад, вперед- делать отключаемую.Polk писал(а):Если всё получится как планирую, то да.Vovan_dv писал(а):т.е. этот пневмоход будет уже на блокировках?
Возможно и на одной оси, например передней, но это всё нужно будет пробовать.
Ибо лок райт впереди - это часто как заваренный диф, а это не всегда нужно и полезно в какахах.
Polk
ИванS
пневмоход должне быть полноприводным, но рулить с ЛР в переднем мосту сложно, + нагрузка на полуоси.Polk писал(а):На первом проекте "кит" ВСЕ меня убеждали, что переднеприводный пневмоход это не дело и нужно делать задний привод... и убедили, но теперь он из всего выбирается ЗАДОМ ! (а мог бы передом
Поэтому надо пробовать и не идти по проторенным дорогам, не для того строим вездеходы
Polk
Сегодня изготовили первую чертежную версию маленькой блокировки, точнее её "потрахов"
Один комплект закалили, что бы отработать технологию.
Корпуса уже отправлены в работу, и думаю в августе всё соберётся в один РАБОЧИЙ механизм.
Вопрос к "Копай": Какие звезды планируются на блокировке и на полуосях? Шаг цепи и количество зубьев.
Копай
Polk
На блокировке - Z15, шаг 15,875 (520 ИЖ); если смотреть на мой рисунок с расположением звезд, то на левой полуоси - z11, шаг 15,875 (520 ИЖ); на правой - z17, шаг 12,7 (428 Минск, Восход)
Polk
Копай
Polk
Со звездами разберемся, не проблема
Polk
Копай
Polk
Привет. Как продвигается изготовление Локрайта?
Polk
