Вездеход ВГВ
Гусеничные вездеходы ЗП
Васильевич
как ведут себя заклепки?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Васильевич
с каждой новой фоткой я все больше в шоке :shock: .
Stac
Сообщение Stac »
Васильевич писал(а):Просто после работы хватает силы на уборку.
Значит плохо работаешь! :))) На самом деле - респект! [:}) Завидую... :oops:
газик
Сообщение газик »
Васильевич писал(а):Добавляю еще фото.
это пластик склёпан и запаян ?
Васильевич
Сообщение Васильевич »
Это листовой ПНД,да вначале заклепан потом проварен.Заклепки ведут себя нормально.
Васян
Сообщение Васян »
Васильевич
А этот ПНД крепкий?
И какая толщина у вас?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Мне что то тоже не понятно про ходовые.
Я на своих при первой возможности в канаву зарылся, еще мотор был на проволке и обшивы вообще не было.
Может есть какой то смысл, о который нам не виден.
Иногда весь смысл бывает в самом изготовление, а дальше пусть стоит.
Мои мысли: сначала грязь потом красота, обратного взаимодействия быть не может. При том грязь диктует свои правила и забирает у красоты почти все, лишь создатель может остановить грязь и оставить место красоте. А если не дали грязи диктовать свои условия .то красота забирает все , но она беспомощна и хрупка и очень любит чтоб ее оберегали и хранили...
Не мечтаю танки о музее.
drogs
Сообщение drogs »
Самоделкин ПТЗ грязь у всех разная.
В общем и целом нам всем очень нравится данный вездеход. [:}) Эстетически мне чем то напомнило недоделанный вездеход от мымыкла.
Теперь бы еще ходовые увидеть...
Васильевич
ПНД дастаточно прочный материал,не боится морозов,изгибов.На бортах стоит 4х миллиметровый,а на днище 6мм
Asterix
Сообщение Asterix »
Васян писал(а):А этот ПНД крепкий?
Полиэтилен низкого давления (ПНД) - хороший материал. Из него, например, делают лодки для вездеходов Арго.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Серёга П
Сообщение Серёга П »
[video]WU7jonQNCtE[/video]
Сообщение 103 »
как бензопила жужит...
Мотор какой то оборотитый... :(
..многие бегут,только единицы-догоняют!
евген 66
Сообщение евген 66 »
или вариатор не настроен как-то ревет сильно, а едет тихо
а так класс!!! жаль в лужу справа не заехал
какой вес вездехода?
Серёга П
Васильевич
На каких передачах может на месте развернуться?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Да звук рыбаки не одобрят :))) варик настраивать надо.
