Вездеход пневматик 4х4 на ОИ-25 с мостом на балансире
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
путем не трудных манипуляций (подкладыванием шайб) отрегулировал положение насоса что бы шкивы находились в одной плоскости.получилось отлично
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
после этого сделал заднею опору насоса
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
померив рулеткой длину нужного мне ремня получил размеры минимальный 1015...1020 мм. придя в магазин спросив такой размер сразу предложили самый что ни наесть популярный и вовсе не дорогой ремень генератора от волги . подошел идеально прямо как тут и было .направление шкивов в одной плоскости что меня очень порадовало не зря старался . теперь стоит работа на счет гидроцил. на рулевую сошку .
Иван Кк писал(а):теперь стоит работа на счет гидроцил. на рулевую сошку .
Уже решил как крепить будешь ?
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
еще нет но думаю что как у Любимских вез. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5222.0
Иван Кк
А какой объём у твоего НД и какой ход уазовской сошки ?
я бы тебе диаметр гидроцилиндра посчитал.
gudvin писал(а): я бы тебе диаметр гидроцилиндра посчитал.
Посчитаешь :ok: дальше что ? :oops:
И всё, возьмёт с полки нужный и поставит
Бред.
lunatik писал(а):
Бред.
Хорошо, как бы ты сделал ?
gudvin писал(а):
lunatik писал(а):
gudvin писал(а): И всё, возьмёт с полки нужный и поставит
Бред.
3 агрегата на всю рулевую систему:
- насос от авто Нива (ГАЗ) или НШ-10
- насос дозатор в кубатуре от 50 см3 до 80 см3
- гидроцилиндр рулевой от МТЗ односторонний или ЛТЗ двухсторонний
Выбор шланчиков или бачка обсуждать? В соседней теме задали вопрос, а сколько литров тормозухи залито в систему........
lunatik писал(а):- насос от авто Нива (ГАЗ) или НШ-10
Ну насос у него уже установлен, если ты выше читал.
а если нет от МТЗ но есть других разных цилиндров, какой ставить ?
все по очереди 8P
все по очереди 8P
Дим, а задача потом распилить или нормально ездить? :oops:
lunatik писал(а):Дим, а задача потом распилить или нормально ездить? Упс
Опять ты отвечаешь вопросом на вопрос, ну как обычно :)
Вот смотри, у него уже есть насос ГУР, есть дозатор, что остаётся ? правильно только ГЦ.
Ход уазовской поперечной тяги известен, количество оборотов руля известно, 2,5-3 нормально.
Умножаем обороты на объём НД и делим на ход ГЦ, всё, получаем площадь ГЦ :)-)):
Что не так то ?
Что не так то ?
Не так то, что насос хрен знает какой паспортной и реальной производительности!
Отсюда - потом вырастут вопросы, что де а у меня руль не так крутится.
Нормально - ? У Бобаса это нормально 6 оборотов, у Тромов десятки оборотов, у спортсменов полтора оборота.
:ok:
