Вездеход пневматик 4х4 на ОИ-25 с мостом на балансире
Иван Кк
Иван Кк
померив рулеткой длину нужного мне ремня получил размеры минимальный 1015...1020 мм. придя в магазин спросив такой размер сразу предложили самый что ни наесть популярный и вовсе не дорогой ремень генератора от волги . подошел идеально прямо как тут и было .направление шкивов в одной плоскости что меня очень порадовало не зря старался . теперь стоит работа на счет гидроцил. на рулевую сошку .
Иван Кк
еще нет но думаю что как у Любимских вез. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5222.0gudvin писал(а):Уже решил как крепить будешь ?Иван Кк писал(а):теперь стоит работа на счет гидроцил. на рулевую сошку .
Посчитаешьgudvin писал(а): я бы тебе диаметр гидроцилиндра посчитал.
Бред.gudvin писал(а):И всё, возьмёт с полки нужный и поставитlunatik писал(а):Посчитаешьgudvin писал(а): я бы тебе диаметр гидроцилиндра посчитал.дальше что ?
3 агрегата на всю рулевую систему:gudvin писал(а):Хорошо, как бы ты сделал ?lunatik писал(а):Бред.gudvin писал(а): И всё, возьмёт с полки нужный и поставит
- насос от авто Нива (ГАЗ) или НШ-10
- насос дозатор в кубатуре от 50 см3 до 80 см3
- гидроцилиндр рулевой от МТЗ односторонний или ЛТЗ двухсторонний
Выбор шланчиков или бачка обсуждать? В соседней теме задали вопрос, а сколько литров тормозухи залито в систему........
Ну насос у него уже установлен, если ты выше читал.lunatik писал(а):- насос от авто Нива (ГАЗ) или НШ-10
а если нет от МТЗ но есть других разных цилиндров, какой ставить ?
все по очереди
gudvin писал(а):Ну насос у него уже установлен, если ты выше читал.lunatik писал(а):- насос от авто Нива (ГАЗ) или НШ-10
все по очереди
Дим, а задача потом распилить или нормально ездить?
Опять ты отвечаешь вопросом на вопрос, ну как обычноlunatik писал(а):Дим, а задача потом распилить или нормально ездить? Упс
Вот смотри, у него уже есть насос ГУР, есть дозатор, что остаётся ? правильно только ГЦ.
Ход уазовской поперечной тяги известен, количество оборотов руля известно, 2,5-3 нормально.
Умножаем обороты на объём НД и делим на ход ГЦ, всё, получаем площадь ГЦ
Что не так то ?
Не так то, что насос хрен знает какой паспортной и реальной производительности!gudvin писал(а):Опять ты отвечаешь вопросом на вопрос, ну как обычноlunatik писал(а):Дим, а задача потом распилить или нормально ездить? Упс![]()
Умножаем обороты на объём НД и делим на ход ГЦ, всё, получаем площадь ГЦ![]()
Что не так то ?
Отсюда - потом вырастут вопросы, что де а у меня руль не так крутится.
Нормально - ? У Бобаса это нормально 6 оборотов, у Тромов десятки оборотов, у спортсменов полтора оборота.
