Задача на сообразительность
Олег Икон
Evgenii 4009
Антон83
Dimas
Олег Икон
Про массу тоже думал, но скорее всего она надежно закреплена на детали винтовым зажимом, по крайней мере я так делаю если варю что-либо ответственное, по этому случайной массы даже если варить на железном верстаке не будет. С функцией охлаждения лучше справится металл, да и то не успеет. Приходиться варить с перекурами. А вот что бы разнородные металлы при быстром охлаждении не дали трещин или деталь не повело, тут теплоемкость нагретого кирпича бы пригодилась. Если деталь во время перерыва между сеансами сварки лежит на кирпиче то остывание происходит более равномерно. Эта версия уже была, но это я для прояснения процесса.
zika
Dimas
Тоже к этому склоняюсьОлег Икон писал(а):Про массу тоже думал, но скорее всего она надежно закреплена на детали винтовым зажимом, по крайней мере я так делаю если варю что-либо ответственное, по этому случайной массы даже если варить на железном верстаке не будет. С функцией охлаждения лучше справится металл, да и то не успеет. Приходиться варить с перекурами. А вот что бы разнородные металлы при быстром охлаждении не дали трещин или деталь не повело, тут теплоемкость нагретого кирпича бы пригодилась. Если деталь во время перерыва между сеансами сварки лежит на кирпиче то остывание происходит более равномерно. Эта версия уже была, но это я для прояснения процесса.
Алексей Гарагашьян
При сварке электродом я старался держать под рукой какой-нибудь массивный предмет для отбивания окалины с кончика электрода. В данном случае кирпич для этого вполне подходит.
Теплоемкость и теплопроводность кирпича невелики. В качестве теплоотвода или теплоаккумулятора кирпич использоваться не может.
Возможно его использование в роли изолятора, если по каким-либо причинам масса не дружит с верстаком.
На кирпиче не остается прилипших капель металла. Кирпич может использоваться как подкладка, сохраняющая металлическую или иную поверхность верстака от повреждения при сварке, в т.ч. прожигания нагретой деталью.
Олег Икон
Dimas
Tit
Верноzika писал(а):Судя по отсутствию земляного провода при сварке - специальный токопроводящий кирпич ???
Совершенно верно.новичок писал(а):из графита
Когда на нашем предприятии списали электролизную установку, все сварщики обзавелись этими графитовыми кирпичами. (спец. электродами для электролиза какой то фигни). Он никогда не дает искру на массу, как это бывает при подключении мощного крокодила. Материал очень напоминает подвижный электрод в автотрансформаторах. Можно пускать массу прямо через зубья любой звездочки без последствий.
Обсуждение было очень интересным. Спасибо.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
