Задача на сообразительность
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Возможно не дает резко остыть детали, особенно если его предварительно подогреть.
Evgenii 4009
Сообщение Evgenii 4009 »
Tit писал(а):выполняет очень важную функцию
Не дает зубьям нагреться, предотвращая этим отпуск.
Антон83
Сообщение Антон83 »
Выполнят функцию подставки, чтобы сварщику не нагибаться)
Сообщение МВП »
кирпич - самый обычный огнеупор , он несколько мягче красного . насколько я понимаю в термичке проку от него ни от горячего ни от холодного нет . остается только сбережение частей детали от случайной массы верстака . примерно так же варятся валы чтоб исключить массу через подшипник .
Dimas
Сообщение Dimas »
тогда простой массы тоже не видно...
может там отверстие в кирпиче и туда заделана масса?
Кирпич по размерам на обыкновенный не похож...
Олег Икон
Про массу тоже думал, но скорее всего она надежно закреплена на детали винтовым зажимом, по крайней мере я так делаю если варю что-либо ответственное, по этому случайной массы даже если варить на железном верстаке не будет. С функцией охлаждения лучше справится металл, да и то не успеет. Приходиться варить с перекурами. А вот что бы разнородные металлы при быстром охлаждении не дали трещин или деталь не повело, тут теплоемкость нагретого кирпича бы пригодилась. Если деталь во время перерыва между сеансами сварки лежит на кирпиче то остывание происходит более равномерно. Эта версия уже была, но это я для прояснения процесса.
zika
Сообщение zika »
Олег Икон писал(а):С функцией охлаждения лучше справится...
Слесарные (фрезерные) тиски - песок - глицерин - этиленгликоль (тосол) - вода - компрессор.
С уважением Валерий
Dimas
Сообщение Dimas »
Олег Икон писал(а):Про массу тоже думал, но скорее всего она надежно закреплена на детали винтовым зажимом, по крайней мере я так делаю если варю что-либо ответственное, по этому случайной массы даже если варить на железном верстаке не будет. С функцией охлаждения лучше справится металл, да и то не успеет. Приходиться варить с перекурами. А вот что бы разнородные металлы при быстром охлаждении не дали трещин или деталь не повело, тут теплоемкость нагретого кирпича бы пригодилась. Если деталь во время перерыва между сеансами сварки лежит на кирпиче то остывание происходит более равномерно. Эта версия уже была, но это я для прояснения процесса.
Тоже к этому склоняюсь
Алексей Гарагашьян
При сварке электродом я старался держать под рукой какой-нибудь массивный предмет для отбивания окалины с кончика электрода. В данном случае кирпич для этого вполне подходит.
Теплоемкость и теплопроводность кирпича невелики. В качестве теплоотвода или теплоаккумулятора кирпич использоваться не может.
Возможно его использование в роли изолятора, если по каким-либо причинам масса не дружит с верстаком.
На кирпиче не остается прилипших капель металла. Кирпич может использоваться как подкладка, сохраняющая металлическую или иную поверхность верстака от повреждения при сварке, в т.ч. прожигания нагретой деталью.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Олег Икон
Алексей Гарагашьян писал(а):Теплоемкость и теплопроводность кирпича невелики
Теплоемкость велика, поэтому в печах его и используют. [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Tit
Пора раскрывать карты :) .
Dimas
Сообщение Dimas »
Я электродом всегда по бетонному полу(дороге) чиркаю, когда на улице варю.
Tit
Сообщение Tit »
zika писал(а):Судя по отсутствию земляного провода при сварке - специальный токопроводящий кирпич ???
Верно
новичок писал(а):из графита
Совершенно верно.
Когда на нашем предприятии списали электролизную установку, все сварщики обзавелись этими графитовыми кирпичами. (спец. электродами для электролиза какой то фигни). Он никогда не дает искру на массу, как это бывает при подключении мощного крокодила. Материал очень напоминает подвижный электрод в автотрансформаторах. Можно пускать массу прямо через зубья любой звездочки без последствий.
Обсуждение было очень интересным. Спасибо.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
:shock: :shock: :shock:
Огооо!!!
Крайне ценная штуковина! :shock:
Сообщение МВП »
Tit писал(а): Можно пускать массу прямо через зубья любой звездочки без последствий.
:roll:
