Алексей Гарагашьян
Трубчатые рулевые тяги и тяги панара ломаются примерно так:
Небольшого удара в пень достаточно, чтобы тяга согнулась. Если это вовремя не заметить и не выправить тягу, она, воспринимая штатную нагрузку, начинает изгибаться и буквально за несколько циклов ломается.
Итак, имеем транспортное средство со сломанными тягами. Сварки нет. Какие варианты полевого ремонта вы предложите?
привязать палку проволкой к чему либоАлексей Гарагашьян писал(а):Какие варианты полевого ремонта вы предложите?
Я выправлял, связывал проволкой к лому и скотчем, скотча было МНОГО.
Aлексей
Была подобная ситуация на АРКТИКЕ, сломалась поперечня рулевая на ЛР Дискавери.
Отпилили от каркаса безопастности трубу, см 40, одели на тягу, что бы тяга смогла работать на сжатие.
В ЗИПе был талреп.
Отрубили от лебедки кусок троса, с помощью талрепа тягу стянули, что бы смогла работать на растяжение.
В ЗИПе был талреп.
Алексей http://kolamap.ru/
ИванS
Лекс
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
Лекс
Все равно по ситуации визуально это как то лучше решается. Опять же в каком месте тяга лопнула? Если использовать проволоку , много , много , то из че нить подручного , деревяшки например сперва сделать , постель , шину, что бы ее как то зафиксировать . Если у пальца то уже так не получится. , ну допустим можно целиковую доску воткнуть вместо тяги , просверлив или проковыряв отверстия и болтами вместо пальцев.Алексей Гарагашьян писал(а):Инструмент есть всякий, что обычно возят в походе, есть проволока, веревки, какие-то болты
Вы кстати тяги сваркой в стационаре как соединяете? Трубу большего диаметра на сегменты вокруг тяги и сплошным швом или по другому?
Алексей Гарагашьян
Много раз чинил в лесу тяги. Надоело. Теперь делаю тяги из торсионов подвески Паджеро.Лекс писал(а):Вы кстати тяги сваркой в стационаре как соединяете? Трубу большего диаметра на сегменты вокруг тяги и сплошным швом или по другому?
Полевой ремонт сломанной пополам тяги:
1. Просверлить отверстия a 8 мм в обоих кусках, отступя 250 - 300 мм от разлома.
2. Вставить туда длинные болты (прутки, отвертки).
3. Обмотать куски тяги вблизи разлома тонкой резиной (армированным скотчем, изолентой).
4. Наложить на разлом бандаж из подручных материалов (крупные гаечные ключи, монтажки, деревяшки...).
5. Притянуть эти предметы поочередно тонкой резиной (скотчем, капроновой веревкой...)
6. Намотать проволоку (стальной или кевларовый трос на болты, вставленные в отверстия.
7. Крепкой отверткой или монтажкой скрутить, как крепят деревянные столбы к бетонным пасынкам.
8. Если не удалось просверлить, веревки и проволоку вязать к наконечникам рулевых тяг.
9. По мере необходимости подтягивать скрутки.
Алексей Гарагашьян
Алтайский край, река Барнаулка. Чемпионат России по спортивному туризму. Техничка мотоциклистов - заднеприводный дизельный ЗИЛ спустился по песчаному пляжу к реке, развернулся у воды, но подняться в гору по рыхлому песку не смог.
Вокруг человек 30 крепких парней. Облепили как муравьи, но все-равно не можем вытолкать.
Как подняться на рыхлую песчаную горку?
Юрий Жилин
Элементарно. Пописать 30 крепким парням под колеса. Если не хватит сбегать до речки.Алексей Гарагашьян писал(а):Алтайский край, река Барнаулка. Чемпионат России по спортивному туризму. Техничка мотоциклистов - заднеприводный дизельный ЗИЛ спустился по песчаному пляжу к реке, развернулся у воды, но подняться в гору по рыхлому песку не смог.
Клос
