Алексей Гарагашьян
Трубчатые рулевые тяги и тяги панара ломаются примерно так:
Небольшого удара в пень достаточно, чтобы тяга согнулась. Если это вовремя не заметить и не выправить тягу, она, воспринимая штатную нагрузку, начинает изгибаться и буквально за несколько циклов ломается.
Итак, имеем транспортное средство со сломанными тягами. Сварки нет. Какие варианты полевого ремонта вы предложите?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Какие варианты полевого ремонта вы предложите?
привязать палку проволкой к чему либо :oops: я так успешно делал используя лом, доехать можно :ok:
Алексей Гарагашьян
Понятно, что надо вязать. Но хотелось бы подробнее узнать, как это сделать. Какую палку вырубить, какой проволокой воспользоваться, к чему ее привязывать?
Я выправлял, связывал проволкой к лому и скотчем, скотча было МНОГО.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Была подобная ситуация на АРКТИКЕ, сломалась поперечня рулевая на ЛР Дискавери.
Отпилили от каркаса безопастности трубу, см 40, одели на тягу, что бы тяга смогла работать на сжатие.
В ЗИПе был талреп.
Отрубили от лебедки кусок троса, с помощью талрепа тягу стянули, что бы смогла работать на растяжение.
Алексей http://kolamap.ru/
ИванS
Сообщение ИванS »
итого ответ : в трубчатую тягу вставить например вороток от набора головок а тросом с лебедки связать ее с двух сторон.
Алексей Гарагашьян
Вариант с трубой и талрепом можно считать самым надежным.
Усложняю задачу:
Нет трубы, нечего вставить внутрь, нет талрепа.
Лекс
Сообщение Лекс »
Ремонт для чего? так же гонять как с новой тягой или доковылять до гаража? а болты , топор , пила с собой есть?
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Просто кусок бревна(можно найти без пилы) привязать медными трубками снятыми с одного контура тормозов(достаточно пассатиж, бокорезов либо на крайняк отломать голыми руками). Сделать петлю вокруг бревна и тяги, вставить в нее монтажку, палку, что угодно и затянуть.
Алексей Гарагашьян
Лекс писал(а):Ремонт для чего?
Проехать 30 - 50 км по бездорожью и еще 100 км по битой гравийке до ближайшей сварки.
Инструмент есть всякий, что обычно возят в походе, есть проволока, веревки, какие-то болты...
Лекс
Сообщение Лекс »
Алексей Гарагашьян писал(а):Инструмент есть всякий, что обычно возят в походе, есть проволока, веревки, какие-то болты
Все равно по ситуации визуально это как то лучше решается. Опять же в каком месте тяга лопнула? Если использовать проволоку , много , много , то из че нить подручного , деревяшки например сперва сделать , постель , шину, что бы ее как то зафиксировать . Если у пальца то уже так не получится. , ну допустим можно целиковую доску воткнуть вместо тяги , просверлив или проковыряв отверстия и болтами вместо пальцев.
Вы кстати тяги сваркой в стационаре как соединяете? Трубу большего диаметра на сегменты вокруг тяги и сплошным швом или по другому?
Алексей Гарагашьян
Лекс писал(а):Вы кстати тяги сваркой в стационаре как соединяете? Трубу большего диаметра на сегменты вокруг тяги и сплошным швом или по другому?
Много раз чинил в лесу тяги. Надоело. Теперь делаю тяги из торсионов подвески Паджеро.
Полевой ремонт сломанной пополам тяги:
1. Просверлить отверстия a 8 мм в обоих кусках, отступя 250 - 300 мм от разлома.
2. Вставить туда длинные болты (прутки, отвертки).
3. Обмотать куски тяги вблизи разлома тонкой резиной (армированным скотчем, изолентой).
4. Наложить на разлом бандаж из подручных материалов (крупные гаечные ключи, монтажки, деревяшки...).
5. Притянуть эти предметы поочередно тонкой резиной (скотчем, капроновой веревкой...)
6. Намотать проволоку (стальной или кевларовый трос на болты, вставленные в отверстия.
7. Крепкой отверткой или монтажкой скрутить, как крепят деревянные столбы к бетонным пасынкам.
8. Если не удалось просверлить, веревки и проволоку вязать к наконечникам рулевых тяг.
9. По мере необходимости подтягивать скрутки.
Алексей Гарагашьян
Алтайский край, река Барнаулка. Чемпионат России по спортивному туризму. Техничка мотоциклистов - заднеприводный дизельный ЗИЛ спустился по песчаному пляжу к реке, развернулся у воды, но подняться в гору по рыхлому песку не смог.
Вокруг человек 30 крепких парней. Облепили как муравьи, но все-равно не можем вытолкать.
Как подняться на рыхлую песчаную горку?
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян писал(а):Алтайский край, река Барнаулка. Чемпионат России по спортивному туризму. Техничка мотоциклистов - заднеприводный дизельный ЗИЛ спустился по песчаному пляжу к реке, развернулся у воды, но подняться в гору по рыхлому песку не смог.
Элементарно. Пописать 30 крепким парням под колеса. Если не хватит сбегать до речки.
Клос
Сообщение Клос »
Алексей Гарагашьян писал(а): заднеприводный ЗИЛ спустился по песчаному пляжу к реке, развернулся у воды, но подняться в гору по рыхлому песку не смог.
Развернутся еще раз и подниматься задом
