Да как вариант. Только сделать сцепку быстросъёмной.
Варианты привода активного прицепа
Золотницкий Александр
Такая задняя секция будет легче чем отрезанная задняя часть Кречета в первую очередь по каркасу. И по хорошему, её сразу как пространственный каркас и надо делать. Если очень грубо - в 900 кг должна поместиться если закрытый объём.
Если грузить до уровня загрузки тягача, 1500 должна везти.
А что хотим оценить?
Samstan
Размер цилиндров и толщину металла наверное для выворота на месте.
Сравнить ваш вариант активного прицепа с тем что предложил я. То есть совокупность всех факторов включая привод стоимость изготовленияЗолотницкий Александр писал(а): ↑04 окт 2022, 19:21 Если грузить до уровня загрузки тягача, 1500 должна везти.
А что хотим оценить
Алексей Сургут
А между тем Тромы 8-10 и 1 2 колесные ездят и никто не заморачивается на 40 страниц. ...Улыбаемся и машем
Схема поворота сомнительна. Тягач должен фактически "вилять хвостом". На месте точно не получится. Если ограничить усилия в механизме складывания какой-то разумной величиной, то перед собственно поворотом будет длинная фаза входа в поворот. Каракатица получится.
Почему не просто трёхосник и полуприцеп? так же проще получится и единая грузовая платформа приличного размера. понятно что по более-менее ровному, но тонны две увезёт.
Передние колеса повернулись, в это же время сложились секции. По прямой или где не нужно резко повернуть, цилиндр поворота в плавающем положение. При движении задним ходом можно конкретно заднюю секцию направлять в отличии от обычного прицепа на дышле.
Я же предложил как вариант, а вам уже решать и просчитывать.
Это уже совсем другая история. Там много своих сложностей будет.
Вы описываете схему поворота в движении. На месте она потребует боковых скольжений всех колёс. Т.е. очень большого усилия в сцепке. Но ситуацию мог бы исправить режим обратный - когда поворот сцепкой происходит после полного поворота передних колёс випротивоположную сторону. Это облегчит проскальзывание колёс на месте, частично превратив его во вращение передних колёс. Но перед началом движения, передние колёса должны вернуться в режим синхронизации со сцепкой. Т.е. нужна будет далеко не примитивная система управления.
Да, возможно так тоже будет работать. Скорее всего это оптимальный режим для высокой скорости.
Можно, но сначала нужно будет согласовать угол поворота передних колёс и сцепки. Т.е. переход со свободного режима на режим синхронизации должен быть включен заранее.
Мы пока не планируем делать четырёхосники, но за участие спасибо.
Схема интересная и вполне рабочая, но непростая в реализации. Я насчитал три режима работы, переключение которых может выполнять водитель, а может быть и электроника потребуется.
Samstan
Так ты и не заморачивался заморочками одинаково вжик по асфальту и болоту. Вот груз, вот направление, и всё подчинено этому. А здесь скрещивание паралельного и попытка взять в одну руку то и это....Алексей Сургут писал(а): ↑04 окт 2022, 20:44 между тем Тромы 8-10 и 1 2 колесные ездят и никто не заморачивается на 40 страниц
Avrora35
Voland4x4
Avrora35, Был бы не лентяй, цены бы ему не было. Но всё равно круто, в правильном направлении движутся.
Samstan
А зачем не лентяй, когда 99.9% времени не нужен, а в 0.1% не внесёт вклада в тягло поезда.
Voland4x4
