Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Сообщение Adler »
Цветмет недоступен,увы.
Сообщение вовочка »
Adler писал(а):Цветмет недоступен,увы.
ну тогда с черного. с профилем ремня все понятно?
Трактор Т2
Adler
Сообщение Adler »
Да,понятно.
Adler
Сообщение Adler »
Кучу шайбочек отправил
polyostrov2008
Сообщение polyostrov2008 »
Привет. Что на счёт п/оси и её закалки. Варианты будут?!
Adler
Сообщение Adler »
polyostrov2008 писал(а):Привет. Что на счёт п/оси и её закалки. Варианты будут?!
Привет,вопрос по термообработке решится завтра. Если честно, я не уверен, что такой вариант оптимален. Думаю,что труба 25х1мф с ввареными шлицами будет лучше передавать момент. А длина какая должна быть?
Azatjan
Шкивок.
Сообщение Azatjan »
Юра,привет! Если можно,прими заказ на двухручьевой шкив на электромотор ,профиль А,диаметр 100мм, внутреннее отверстие диаметром 24мм,шпонопаз 8мм, расстояние между ручьями 3мм, длина отверстия 50мм. Извини, чертеж отсканировать не могу-сломался аппарат. Спасибо!
Adler
Re: Шкивок.
Сообщение Adler »
Azatjan писал(а):Юра,привет! Если можно,прими заказ на двухручьевой шкив на электромотор ,профиль А,диаметр 100мм, внутреннее отверстие диаметром 24мм,шпонопаз 8мм, расстояние между ручьями 3мм, длина отверстия 50мм. Извини, чертеж отсканировать не могу-сломался аппарат. Спасибо!
Привет,токарь в отпуске,будет через 2 недели.
Azatjan
Re: Шкивок.
Сообщение Azatjan »
Adler писал(а):Привет,токарь в отпуске,будет через 2 недели.
Ничего страшного,подожду.
Сообщение вовочка »
Adler
а такой диск трещетки можно изготовить? с термообработкой естественно? если да, то какие размеры надо снять?
Трактор Т2
Adler
Сообщение Adler »
вовочка писал(а):Adler
Можно сделать.Надо наружный диаметр, посадочный диаметр, толщину детали, количество зубьев, высоту зуба.
Но,если деталь варить, то только цементировать. Из 45 и 40Х стали не пойдет.
polyostrov2008
Привет. Вопрос по термообработке п/осей решился? Какие перспективы? Длинна п/оси 120см.
Школьный
Сообщение Школьный »
Добрый день.
Возможно ли изготовить вал привода (полуось между "гранатами") для ВАЗ-1111 "Ока" длиной 91 см? Если да, то цена вопроса?
Adler
Сообщение Adler »
Школьный писал(а):Добрый день.
Здравствуйте,там шлицы с двух сторон?Не готов сразу ответить,токарь в отпуске. [:})
Adler
Получится сделать такие мелкие шлицы вообще??? :oops:
Вернуться в «Магазин металообработки»
