Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Adler
Adler
Adler
polyostrov2008
Adler
Azatjan
Шкивок.
Юра,привет! Если можно,прими заказ на двухручьевой шкив на электромотор ,профиль А,диаметр 100мм, внутреннее отверстие диаметром 24мм,шпонопаз 8мм, расстояние между ручьями 3мм, длина отверстия 50мм. Извини, чертеж отсканировать не могу-сломался аппарат. Спасибо!
Adler
Re: Шкивок.
Привет,токарь в отпуске,будет через 2 недели.Azatjan писал(а):Юра,привет! Если можно,прими заказ на двухручьевой шкив на электромотор ,профиль А,диаметр 100мм, внутреннее отверстие диаметром 24мм,шпонопаз 8мм, расстояние между ручьями 3мм, длина отверстия 50мм. Извини, чертеж отсканировать не могу-сломался аппарат. Спасибо!
Azatjan
Re: Шкивок.
Ничего страшного,подожду.Adler писал(а):Привет,токарь в отпуске,будет через 2 недели.
polyostrov2008
Школьный
Adler
