Варианты привода активного прицепа
Красиво вышагивает . А вот возьмет ли груз двух осного ? или его придется кованиной обвешать ?
Samstan
МВП, а я об этом тоже, что трех что четырёхосный хуже двухосного по геометрической проходимости и относится к ним надо соответсвенно, не лезть в неровности. Как четырёхосный самосвал, на ровном увезет больше, и всё.
У активного прицепа 20 гр отклонение от оси тягача, больше уже нежелательно тк дурно влияет. Ну и много ли это даст на хорошей пересечёнке? Тягач ровно так же буксанёт с прицепом при большом скрещивании векторов тяги, это же не переломка где скрещивание задано и зафиксировано.
Voland4x4
Я уже предлагал, не нравится, наверное
Кстати на бортоповоротном, несмотря на мнение серьёзных экспертов, с простым прицепом особенно не поездишь. Точнее вперед пофиг, а задом ехать еще то упражнение, по сравнению с автомобильным управлением. Ну может быть мне так показалось с непривычки.
Voland4x4
Samstan
Voland4x4, просто там с бортоповоротом техника другая, а так гусеничником прицеп толкать назад проще.
Ну и по гибриду, прикинь сколько мощи надо повернуть это, ведь центр поворота не в центре сопротивления, как например если 4х4 тележку повернуть с осью поворота в геометрическом центре. Правильный двухзвенник при повороте немного приподнимает нос и корму, без этого тоже что две доски в грязи ворочать.
Сила =вес
Сила =вес
Samstan
Voland4x4
Золотницкий Александр
Если вопрос в контексте данного прицепа, то пара к нему - старый Кречет.
Разумная грузоподъёмность трёхосника около 1000кг. Прицепа 700кг если едут вместе то 800+700. Прицеп весит 600 с колёсами.
Я предложу по другому посчитать. Вместо трёхосника со сближенными задними получаем примерно равнобазный. Собственный вес за счёт удлинения, допонительных стенок и сцепки вырастет думаю на 500кг.новичок писал(а): ↑04 окт 2022, 14:32 Какой вес примерно будет если от вездехода отрезать заднею часть, интересен вес части с колесами и прочим.
Это я к чему. Представим что из задней части делам активный прицеп с выходом кардана. Но использовать его будем ни как прицеп в полном понимании, то есть такскать его за дышло. А как вторую секцию в переломках с возможностью быстрого отсоединения..
Поворот машины будет одновременно и передним мостом и дополнительно переломом секций. Так как трансмиссия прицепа будет индетична вездехода, то и согласовывать по обороту ни чего не нужно. Узел перелома сделать как на Витязе.![]()
Поедет ли он лучше по сложному рельефу - большой вопрос, а то что 500 кг грузоподъёмности потеряет, это точно.
Samstan
Золотницкий Александр,
Толи я не так объясняю. Толи вы не так понимаете.
При чем тут это? Разговор идёт о прицепе который будет помогать движению, а не о новой машине.Золотницкий Александр писал(а): ↑04 окт 2022, 17:34 Вместо трёхосника со сближенными задними получаем примерно равнобазный.
Вы предлагаете заднюю часть с трёхоски сделать отдельным модулем и прицепить через навороченное сцепное к трёхоске ?
Т.е. получить пять осей - три на тягаче и две на задней секции. Так?
