Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Дмитрий Р
Транспортер СК-1
Сообщение Дмитрий Р »
Сергей51 писал(а): 21 июл 2020, 16:59 Вылеты небольшие, жесткости должно хватить, но вот думаю - а не приварить еще по паре косынок
В обязательном порядке это нужно сделать,нагрузка большая,примерно половина массы машины, вылет относительно центра ленивца большой.Косынки,а сверху косынок обязательно пластина,она и будет препятствовать скручиванию рычага.Металл я бы рекомендовал 6 и более мм.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Дмитрий Р,
Спасибо за совет, так и сделаю.
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Сергей51, зря Сергей, слаб луазовский рычаг для натяжного.
Сергей51
Транспортер СК-1
oleg 54,
От этого рычага остался огрызок в 112 мм - межосевое расстояние 100 мм.
7663
Моделировал специально с минимально достаточным вылетом от оси балки, ну и плюс для жесткости добавлю косынки в обе стороны - и внутрь и наружу.
Первоначально хотел делать так, как у тебя на Вулкане, но на сегодня не добыл рычаги от ГАЗ71 (все обещают притаранить). Если все-таки добуду, то заменить будет несложно - посажу их на эту-же балку, чертеж и для этого варианта имеется.
Ход натяжного этого варианта получился немного больше, чем тот, который был - 163 мм против 145 мм. Хода натяжного старого варианта мне хватало
7664
Сейчас соображаю как лучше смонтировать растяжку, что-то мне приглянулся вариант как на ДТ75 - там на раме стоит упор с шаровой выемкой, в нее упирается натяжной винт с яблоком. Конечно заманчиво сделать полностью как на ДТ75 - с пружинами, но посмотрел я на них ... :shock: оставлю шток с резьбой на М22 - М24, пусть будет жестким.
Сергей51
Транспортер СК-1
Дела делаются не так быстро, как хочется :(
Смонтировали торсионные балки в лодку
7684
Снаружи отверстия закрыты накладками, смонтированы отбойники
7685
7686
Процесс установки колес на рычаги
7683
Установлен подрамник агрегатов в лодку
7687
Подсобрали дрыгатель с АКП, установили на подрамник
7688
Сейчас надо заняться поднятием ГП ГАЗ71 - линия выхода с АКП ушла выше, угол кардана от АКП до ГП получается запредельный, закусывает вилки. По расчетам надо поднять ГП на 90 мм, и сдвинуть ее назад тоже на 90 мм, будем смотреть как это будет в "железе".
Между делом поменял помпу на дизеле - поставил от более мощного TD45, для ее привода надо изготовить новый шкив. Заменил прокладки, сальники, заказал новые свечи накала.
Старшего сына опять отправляют в командировку на пару месяцев, надо за это время раскидать провода, трубки/шланги, смонтировать радиаторы ...
Сергей51
Транспортер СК-1
Соорудил проставку под ГП ГАЗ71, выставил агрегаты, все закрепил - где сваркой, где болтами
7691
Заменил развалившуюся родную подушку АКП на самодел - применил опоры от Волги
7692
Закрепил площадку-опору для тяги переключения АКП
7693
Александр65
Транспортер СК-1
Сообщение Александр65 »
Сергей51 писал(а): 09 авг 2020, 18:00 выставил агрегаты
Сергей51 [:}) Один из флянцев без гайки?
Сергей51
Транспортер СК-1
Александр65,
Фланец на АКП - нарезана резьба М10х1,25
Фланец на ГП ГАЗ71 - со стороны ГП резьба М12х1,25, со стороны кардана резьба М10х1,25
Болты ставлю с гровером, при финальной сборки дополнительно посажу на неразъемный фиксатор резьбы.
Александр65
Транспортер СК-1
Сергей51, [:}) Возможно я не правильно задал вопрос.Два агрегата жестко связаны, имеется ли осевая свобода?
Bookvoed
Транспортер СК-1
Сообщение Bookvoed »
Небольшое занудство - подушки мотора установлены под углом вокруг оси вращения мотора, это правильно, резина работает на сдвиг, хорошо гасит вибрацию. Подушки КПП установлены в горизонт, работаю на сжатие и растяжение, что не очень хорошо, вся лодка будет трястись.
Сергей51
Транспортер СК-1
Александр65,
Осевое перемещение этого кардана имеется - в шлицах АКП. Точно также сделано на М412, впрочем и на большинстве японцев с задним или полным приводом аналогично.
Приведу разрез модели этой части кардана -
7415
Сергей51
Транспортер СК-1
Bookvoed писал(а): 11 авг 2020, 09:38 Подушки КПП установлены в горизонт,
Так ведь и "родная" подушка стоит аналогично, вот так она выглядит -
6378
Я больше ориентировался на конструктив УАЗа, первоначально хотел поставить именно УАЗовские подушки, но подвернулись эти, показались более жесткими, чем УАЗовские.
Сергей51
Транспортер СК-1
Копаешься, копаешься целый день, в конце смотришь - вроде и нет ничего ... вроде и мелочи, а время отнимают, да еще и оснастку под некоторые детали нужно изготовить.
Подготовил комплект осей для еще одного поддерживающего катка
7745
Пластины для него обрабатывал "кучей"
7747
7748
Получил новую помпу на дизель - заказывал от 6-и цилиндрового TD42. Она производительней, в отличии от родной QD32 разборная, т.е. можно поставить как с вискомуфтой, так и без нее
7749
Под эту помпу выточил новый шкив
7746
Ведущую звезду решил делать аналогично как у ДмитрияР и на Bombardier, правда с некоторым отличием. Зубья у меня будут съемными. Конструкция простая - диск из листа 8 мм, обечайка тоже из 8 мм, сверху ляжет бандаж из беговой части автопокрышки, зубья посмотрю из чего - есть техпластина (идет на бульдозерные отвалы), есть грузовое колесо (с него срежу клыки).
Модель такая -
7750
Никак не мог найти где сделать элементы для звезды. Некоторые фирмы предлагают вырубить квадраты в размер (а дольше на станок или УШМ), но надо забрать остаток листа, прокатать обечайку такой толщины тоже не все могут.
Короче искал, искал ... и нашел, чуть ли не под боком. У нас в Томске есть фирма "Томский металл", там мне и нарезали лазером и прокатали обечайку. По срокам - сегодня позвонил и заказал, внес предоплату, на следующий день - готово :roll:
7743
7744
В общем могу рекомендовать эту фирму, к тому же и цены вполне доступные.
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Сергей51 писал(а): 23 авг 2020, 17:48 Пластины для него обрабатывал "кучей"
Пора плазморез покупать,как надоело болгарином дышать. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
Продолжаем потихоньку "строгать" дальше.
Прикидывал размещение тормозного суппорта, пришлось слегка переиграть конструкцию - развернул диск на хвостовике ГП ГАЗ71, иначе не вставал тормозной цилиндр. Для этого слегка переделал переходной фланец и тормозной диск от ВАЗ2109
7761
7762
7763
Тормозной суппорт встанет сверху, к существующей съемной поперечине закреплю пластины, в таком виде все компонуется нормально
7764
Перебрал несколько радиаторов, первоначально хотел поставить от Нивы-Шевроле, но он слишком широкий - не проходит тяга АКП с одной стороны, а с другой стороны не проходят троса управления ГП ГАз71.
Закрепил на площадке селектор (рычаг) переключения АКП, придется немного удлинить тягу, но это делается просто.
7765
Вернулся к "родному" радиатору от Ниссан-Караван, но вентилятор поставил от ВАЗ-классики, хотя есть еще в запасе от Газели, он немного больше по диаметру, да и лопастей у него больше, завтра его попробую
7766
Вентилятор стоит выше радиатора, придется делать хитро-фигурный диффузор.
Все это надо будет закрыть кожухом, тоже будет фигурная штучка :) Кресла придется немного сдвинуть вперед, хотя есть мысль использовать катерные кресла
7652
Они имеют более короткую подушку, 38 см против 48 см от УАЗа, да и спинка у них складывается.
Получил заказанные заготовки (заказывал тоже в "Томском металле") на корпус для бортового редуктора
7767
Прикинул на крышку - отверстия совпали, значит размеры снял правильно :oops:
7768
Нарублю пластины, прихвачу на сварку и буду ставить на место, хотя не получится - надо еще немного подрезать отверстия в бортах, ГП ГАЗ71 встала выше, и вырезанные отверстия не годятся. Промахнулся однако ... :oops:
