Я так на снежке делал уже. Только перестарался- 3,5 мм оставил. Вело сильно, но динамика была сумасшедшая. С родной пружиной небо и земля.Шевчук Виктор писал(а): ↑05 янв 2022, 16:23
До такого мы почему то не додумались, ослабить пружину кислотой. Очень интересно узнать о результатах.![]()
Вариатор
диэлектрик
Вариатор
диэлектрик
Вариатор
Итак, за сутки купаний в электролите, пружина похудела на 0,9 мм (вернее толщина витка). Вечерком поставлю, попробую чего получилось.
диэлектрик
Вариатор
Поставил пружинку, испытал. Это ж просто песня! Обороты чуть больше холостых, едет в гору уверенно, трогается плавно, при средней нагрузке на оборотах, немного выше средних, вариатор раскрывается полностью.
По итогу, 4мм самое оно для сафарика на стационарнике
Серёга П
Вариатор
тоже делал на ведущем помягче пружину, только на наждаке стачивалдиэлектрик писал(а): ↑06 янв 2022, 08:07 Поставил пружинку, испытал. Это ж просто песня! Обороты чуть больше холостых, едет в гору уверенно, трогается плавно, при средней нагрузке на оборотах, немного выше средних, вариатор раскрывается полностью.
ВАДИМ 70
Вариатор
Груза каким весом? На сколько кг снизилась жесткость пружины? Производителей Сафари с десяток, для которого самое оно? У меня эксплуатируется два Сафари-БШ(для 4Т двигателей) , без переделок вроде самое оно-на нетяжелом снегоходе и не тяжелом бортповоротном гусеничном...диэлектрик писал(а): ↑06 янв 2022, 08:07 Поставил пружинку, испытал. Это ж просто песня! Обороты чуть больше холостых, едет в гору уверенно, трогается плавно, при средней нагрузке на оборотах, немного выше средних, вариатор раскрывается полностью.
диэлектрик
Вариатор
Груза не вешал, жёсткость не мерил. Но, это третий вариатор, который попался мне, и на всех одна и та же пестня- не хватает оборотов мотора.
Шевчук Виктор
ВАДИМ 70
Вариатор
Тему по минивездеходу гусеничном здесь делать не буду, она есть на snowmobile(ссылки попробую вставить в Вашей теме), там же есть тема по постройке переломки, позже наверное создам и здесь, здесь есть тема по бортповоротному 6х6Шевчук Виктор писал(а): ↑08 янв 2022, 12:06Покажите пожалуйста это всё. Ведь не одному мне наверное это интересно? И конечно же лучше в своей теме.![]()
Шевчук Виктор
Вариатор
Спасибо. Но не тратьте на меня своё время.
диэлектрик
Вариатор
А Вы с моторами ничего не делали, чтоб обороты добавить?ВАДИМ 70 писал(а): ↑08 янв 2022, 00:18
Может у меня с моторами что не так? Использую брайты. Может они придушены, потому и не раскручиваются?
Voland4x4
Вариатор
диэлектрик, а регулятор не отсоединяли? У меня брайт 15 л.с. отсечка примерно (считал по скорости) на 5300
диэлектрик
Вариатор
А вот это зря. Форумы могут слетать и информация может потерятся. (Ну это как про яйца в одной корзине). А так и тут полезная информация сохранится.
ВАДИМ 70
Вариатор
Нет с двигателями ничего не делал, повторюсь вариаторы Сафари от Буран Шасси(сейчас они вроде обзываются Снегоход Сервис) , они их адаптировали специально под 4Т двигателя.диэлектрик писал(а): ↑10 янв 2022, 17:09А Вы с моторами ничего не делали, чтоб обороты добавить?ВАДИМ 70 писал(а): ↑08 янв 2022, 00:18
диэлектрик
Вариатор
Ну может мне просто попадались такие. С лёгкими грузами или жёсткой пружиной. Но проблема явно имела место быть. И, для меня, самое простое решение- манипуляции с пружиной.
