Вариатор
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
диэлектрик
Вариатор
Сообщение диэлектрик »
Шевчук Виктор писал(а): 05 янв 2022, 16:23
До такого мы почему то не додумались, ослабить пружину кислотой. Очень интересно узнать о результатах. :roll: [:})
Я так на снежке делал уже. Только перестарался- 3,5 мм оставил. Вело сильно, но динамика была сумасшедшая. С родной пружиной небо и земля.
диэлектрик
Вариатор
Итак, за сутки купаний в электролите, пружина похудела на 0,9 мм (вернее толщина витка). Вечерком поставлю, попробую чего получилось.
диэлектрик
Вариатор
Поставил пружинку, испытал. Это ж просто песня! Обороты чуть больше холостых, едет в гору уверенно, трогается плавно, при средней нагрузке на оборотах, немного выше средних, вариатор раскрывается полностью.
По итогу, 4мм самое оно для сафарика на стационарнике
Серёга П
Вариатор
Сообщение Серёга П »
диэлектрик писал(а): 06 янв 2022, 08:07 Поставил пружинку, испытал. Это ж просто песня! Обороты чуть больше холостых, едет в гору уверенно, трогается плавно, при средней нагрузке на оборотах, немного выше средних, вариатор раскрывается полностью.
тоже делал на ведущем помягче пружину, только на наждаке стачивал
ВАДИМ 70
Вариатор
Сообщение ВАДИМ 70 »
Груза каким весом? На сколько кг снизилась жесткость пружины? Производителей Сафари с десяток, для которого самое оно? У меня эксплуатируется два Сафари-БШ(для 4Т двигателей) , без переделок вроде самое оно-на нетяжелом снегоходе и не тяжелом бортповоротном гусеничном...
диэлектрик
Вариатор
Груза не вешал, жёсткость не мерил. Но, это третий вариатор, который попался мне, и на всех одна и та же пестня- не хватает оборотов мотора.
Шевчук Виктор
Вариатор
Сообщение Шевчук Виктор »
ВАДИМ 70 писал(а): 08 янв 2022, 00:18 У меня эксплуатируется два Сафари-БШ(для 4Т двигателей) , без переделок вроде самое оно-на нетяжелом снегоходе и не тяжелом бортповоротном гусеничном...
Покажите пожалуйста это всё. Ведь не одному мне наверное это интересно? И конечно же лучше в своей теме. [:})
ВАДИМ 70
Вариатор
Шевчук Виктор писал(а): 08 янв 2022, 12:06
Тему по минивездеходу гусеничном здесь делать не буду, она есть на snowmobile(ссылки попробую вставить в Вашей теме), там же есть тема по постройке переломки, позже наверное создам и здесь, здесь есть тема по бортповоротному 6х6
Шевчук Виктор
Вариатор
ВАДИМ 70 писал(а): 08 янв 2022, 19:18 Тему по минивездеходу гусеничном здесь делать не буду, она есть на snowmobile(ссылки попробую вставить в Вашей теме), там же есть тема по постройке переломки, позже наверное создам и здесь, здесь есть тема по бортповоротному 6х6
Спасибо. Но не тратьте на меня своё время. [:}) [:}) Я уже просто любопытствующий старикашка. :cry: А вот тему создайте обязательно. [:})
диэлектрик
Вариатор
А Вы с моторами ничего не делали, чтоб обороты добавить?
Может у меня с моторами что не так? Использую брайты. Может они придушены, потому и не раскручиваются?
Voland4x4
Вариатор
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик, а регулятор не отсоединяли? У меня брайт 15 л.с. отсечка примерно (считал по скорости) на 5300
диэлектрик
Вариатор
Voland4x4 писал(а): 10 янв 2022, 20:33 диэлектрик, а регулятор не отсоединяли? У меня брайт 15 л.с. отсечка примерно (считал по скорости) на 5300
На первом (мотособака была с гуслей от тайги) отсоединял, на вторых двух - нет
Вариатор
А вот это зря. Форумы могут слетать и информация может потерятся. (Ну это как про яйца в одной корзине). А так и тут полезная информация сохранится. [:})
ВАДИМ 70
Вариатор
диэлектрик писал(а): 10 янв 2022, 17:09
Нет с двигателями ничего не делал, повторюсь вариаторы Сафари от Буран Шасси(сейчас они вроде обзываются Снегоход Сервис) , они их адаптировали специально под 4Т двигателя.
диэлектрик
Вариатор
Ну может мне просто попадались такие. С лёгкими грузами или жёсткой пружиной. Но проблема явно имела место быть. И, для меня, самое простое решение- манипуляции с пружиной.
Вернуться в «Трансмиссия III»
